Embrayez vous lorsque vous demarrer?
+26
Alastor 2262
cousin Rv
charlie74
tontonthierry58
gaazzz
bib
DJEFF
addams
Henri
tortilla
gaspard
moumouille49
Juanito
bernard f
30 participants
Bonjour
Tout est dans le titre, merci
Lorsque je dis démarrer c est allumage moteur.
bernard f
Re: Embrayez vous lorsque vous demarrer?
Disons une fois sur 2, si je suis assis sur la moto, oui j'embraye mais si je suis à côté, non je ne le fais pas....
Ouais si tu as une vitesse enclenchée ca fonctionne mieux
sinon il paraît que ça facilite le démarreur !?!
Juanito
Pour ma part, par habitude, je débraye lorsque j'actionne le démarreur.
Sinon, attention à ne pas mélanger les termes et les notions :
- Débrayer, c’est actionner le levier d’embrayage. Débrayer signifie schématiquement séparer le moteur des roues.
- Embrayer, c’est relâcher le levier d'embrayage. Embrayer signifie schématiquement mettre en contact le moteur et les roues.
oui , je débraye systématiquement , comme ça la boite ne tourne pas , ça fait ça de moins à entraîner pour le démarreur et ça peut éviter de mauvaises surprises si le contacteur d'embrayage est HS , bloqué en position " débrayé" , ce qui est rare , je le concède, mais c'était le cas sur mon side...
moumouille49
Dom a écrit:Pour ma part, par habitude, je débraye lorsque j'actionne le démarreur.
Sépafo !
Donc pour réponde au titre du topic : j'embraye toujours pour démarrer ... sinon je n'avance pas
Par contre, je débraye pour mettre le moteur en marche.
Débrayer c'était surtout valable par sécurité pour les motos qui pouvaient démarrer en prise ,avec 1 vitesse enclenchée, d'où un bond en avant intempestif (comme pour les bagnoles)
Sur celles dont le démarreur ne s'active qu'au point mort (débrayé ou pas) ça ne sert plus qu'à soulager un peu le
démarreur par temps froid par exple, qui n'a plus que le moteur à entrainer, sans la boite du coup.
( le gain d'effort est insignifiant en temps normal, c'est vraiment quand la batterie est à genoux... )
gaspard
Je ne sais pas pour nos meules , mais théoriquement ...
Au dessus c'est vrai et actionner le débrayage, rend active la butée d'embrayage ! C'est un choix ...
Au contraire, mieux vaut dans ce cas profiter de l'inertie de l'embrayage et de l'arbre primaire pour aider le démarreur à passer la compression. De plus débrayer en démarrant, même au point mort, induit une contrainte supplémentaire.gaspard a écrit:
Oui merci dom et les autres , c est débrayer dont je voulais parler.
bernard f
Sur ma R60/5, j'appuie sur le bouton du démarreur avec le pouce gauche, donc difficile de débrayer, par contre je freine toujours de l'avant pour le cas où.... (surtout si la moto est sur la centrale )
En auto je débraye toujours.
Pour info, la procédure appliquée pour caractériser la qualité du démarrage des autos prévoit de débrayer quand la température est très basse (inf à -18C de mémoire) il faut dire que à -30C l'huile de boite ralenti énormément la vitesse sous démarreur si on reste embrayé.
addams a écrit:Par automatisme, je debraye.
Sauf au kick
C'est vrai qu'en débrayant la R26 mets "un certain temps" à démarrer.
DJEFF
Moi je débraye systématiquement au moment d'appuyer sur un démarreur, moto, voiture, camion... tout.
Je ne débraye pas en C1
Sur la moto, oui, je débraye par...ché pas habitude peut être, ou peur que la moto avance si elle est en 1ère.
Sur la bagnole, je débraye, je suis bien obligé sinon elle ne démarre pas ! Sécurité enfants je crois.
Moi non, et pourtant j'ai eu des motos avec obligation de débrayer pour démarrer. Mais je n'ai pas pris cette habitude. Et ça démarre quand même :)
Je débraye systématiquement ... même avec ma W , l'habitude certainement
voilà un post intéressant...
moi, je ne me souviens plus trop, je réessaie et je te dis. Mais une fois sur deux, ça démarre pas
bib
Salut Bernard f.Bonjour à tous.
Quand on débraye on "pousse" sur le volant moteur.On créait un effort mécanique. C'est ce que j'ai appris. Ce que j'applique. Donc je ne débraye pas. Mais à la lecture de se poste je vais essayer de voir si cela me ferai gagner le yota de pèche qui me manque parfois sur ma mob.
Débrayer par sécurité reste une bonne idée. TTT58
tontonthierry58
Je débraye systématiquement, histoire éviter les surprises.
Sauf au BOC, où on avait pas le droit.
Moi je le fais par habitude .... prise au cours de longues années en scooter (sécurité frein + démarreur).
A vrai dire, je ne sais même pas si j'ai déjà essayé de démarrer sans debrayer !
charlie74
» En live............!!!
» Et si vous aviez 10.000 heures devant vous, vous feriez quoi ?
» vous qui vous y connaissez : vous croyez que c'est un vattier le pot ???
» Bruit lorsque j ’ embraye
» Plus de mail lorsque l'on suit un sujet !
