abcdefghij
+23
cousin Rv
christian34
popov1100
BernardP
christobou
DJEFF
Groovy25
Lippo
Alastor 2262
Skill
addams
27 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: abcdefghij
Si tu n'as pas l'habitude des Béhèmes, as-tu suivi la procédure de démarrage ?
- starter à fond
- ne pas ouvrir les gaz
- actionner le démarreur
- quand le moteur part, refermer progressivement le starter (s'il y en a trop le moteur s'étouffe, s'il n'y en pas assez il cale, et ça évolue au fur et à mesure que le moteur monte en température) ; donner un filet de gaz si besoin pour ne pas caler
Ce n'est pas plus compliqué que les Wright Cyclone d'un DC3
- starter à fond
Skill
Re: abcdefghij
Etrange que JBT ne soit pas encore intervenu pour te dire de virer les filtres.
Si tu veux faire monter le niveau dans tes filtres, tapote les, robinet ouvert pour aider l'air à remonter dans le réservoir.
Re: abcdefghij
Peu importe le niveau dans tes filtres, parfois on ne voit même pas l'essence y stagner. En plus ils sont inutiles, il y en a déjà dans le résé, au niveau des robinets.
Cette bécane est une BM, mais la procédure de mise en route est la même que pour toute moto.
Si les coups de démarreur ne donnent rien, démonte une bougie pour voir si elle est mouillée.
Si elle est sèche, c'est que tes gicleurs de ralenti sont bouchés par la vieille essence, cas plus que probable.
(Dans ce cas, faut enlever les cuves des carbus, et tout nettoyer, dévisser précautionneusement les gicleurs et les nettoyer. Les cuves sont juste clipsées. Le joint d'étanchéité sera sans doute mort ensuite, vu son âge).
Sinon, étape suivante, pose une bougie rattachée à son anti parasite sur la culasse, et vérifie que les coups de démarreur provoquent une belle étincelle bien bleue.
Mais, vu tes questions, tu n'as peut-être pas les bases nécessaires pour faire tout ça.
Alors amène moi ta moto jusqu'ici et je te l'achète 1000€.
Sérieusement, y'a pas un Flatistanais sur Grenoble qui pourrait te la démarrer ?
Je me souviens avoir vendu une Norton à un mec qui voulait ça sans rien y connaître. Le lendemain, il m'appelle, elle ne démarre pas. Pourtant il fait tout comme je lui ai dit. Et Dieu* m'est témoin qu'elle démarrait très bien cette bécane.
Je passe le voir. Il avait oublié d'ouvrir le robinet d'essence....
*je mets un D majuscule depuis que le pape a dit qu'il ne fallait pas rigoler avec Ça.
Re: abcdefghij
Anael a écrit:[*]@skill : j'ai mis le contact, enlevé le coupe-circuit, ouvert le robinet du réservoir, poussé la manette "choke" vers le bas, appuyé sur le bouton du démarreur.
Est-ce la bonne manip' ?
Oui. Une fois que tu auras fait toutes les vérifications recommandées par les collègues le moteur devrait démarrer, même s'il cale après quelques tours de vilebrequin.
Skill
Re: abcdefghij
Francesco a écrit:Alors amène moi ta moto jusqu'ici et je te l'achète 1000€.
Moi j'en donne 800, mais je viens la chercher
Skill
Re: abcdefghij
En principe, on fait tenir l'anti parasite à sa belle mère
Re: abcdefghij
Ben quoi ?
Et encore, je ne compte pas toutes mes heures de boulot, mais bon, entre Flatistanais on n'est pas là pour faire des affaires.
Re: abcdefghij
(Pour ce qui est des filtres transparents,ça ne nuit en rien,garde les ,pour le moment ça te permet de voir que l'essence
coule)
coule)
gaspard
Re: abcdefghij
Francesco a écrit:Et encore, je ne compte pas toutes mes heures de boulot, mais bon, entre Flatistanais on n'est pas là pour faire des affaires.
Pfff ! Elle est pourrie, ton annonce : tu n'as même pas indiqué que tu as changé le liquide de refroidissement
Skill
Re: abcdefghij
Anael a écrit:Je note qu'au premier lancement du démarreur il va faire un bruit sourd / lent, aux tentatives suivantes, un bruit qui sera beaucoup plus rapide ("tac tac tac tac tac tac" en une seconde).
La batterie est-elle en bon état et bien chargée ?
Skill
Re: abcdefghij
Toi tu ne lis pas les réponses qu'on t'as faite ?Anael a écrit:Hello,
Les dernières nouvelles de cette dame :
Après avoir rempli "manuellement" le filtre à essence dans lequel le niveau d'essence ne voulait pas monter (cf post précédent), ré-essai de démarrage infructueux
Quand elle fait " Tac tac tac tac" vérifie que le GIGN n'est pas dans ta rue avant de réappuyer sur le bouton de démarreur.
Re: abcdefghij
D'accord, mais encore une fois il arrive qu'on ne voit pas d'essence au niveau du filtre, qu'elle n'y stagne pas, ce qui ne signifie pas qu'elle n'y coule pas.
Pour être vraiment sûr, débranche la durite tout en bas, au niveau du carbu, là tu sauras si c'est bouché en deça. ( si elle est trop serrée, tu la fais tourner un peu avec une pince).
Ce n'est pas le filtre qui empêchera que l'essence coule, au moins pour la mise en route, par contre il se peut que les filtres internes au réservoir, derrière les robinets, soient colmatés.
Re: abcdefghij
Le 1er est normal.Anael a écrit:
Je note qu'au premier lancement du démarreur il va faire un bruit sourd / lent, aux tentatives suivantes, un bruit qui sera beaucoup plus rapide ("tac tac tac tac tac tac" en une seconde). Un des deux est plus "normal" ?
Et il doit continuer à faire exactement le même bruit !
Le bruit du moteur qui tourne à vide, au, pire moins vite à force d'insister lourdement.
Le "tac-tac-tac" est complètement caractéristique et particulier, vraiment un tactac qu'à rien à voir quand il survient
c'est que la batterie est à plat,que le démarreur n'a plus la force d'entrainer
gaspard
Page 4 sur 5
