Jante de R100R sur moyeu série 6
Bonjour a tous
Je voudrais monter un jante de R 100 R sur un moyeu arrière de 75/6
on me dit impossible qu'en pensez vous??
patrick du 45
Re: Jante de R100R sur moyeu série 6
Que c'est impossible, puisqu'on te l'a dit.
Et en plus, celui qui te l'a dit en connait un rayon !
Si tu repose une troisième fois la question, tu devrais encore avoir une réponse assez proche de celle là
evite de prendre des risques
c'est tout de meme roulant,
flo mamie Jo
flo mamie Jo
flo mamie Jo
Une jante de R100R a un rayonnage radial, celle de série 5,6,ou7 un rayonnage central.
Les moyeux sont percés radialement de façon à guider les rayons vers leur perçage dans la jante.
En outre les diametres des rayons sont différents et leur montage est inversé (tête dans le moyeu pour les R100R, tête dans la jante pour les autres).
Tu peux t'amuser à recharger puis réusiner radialement chaque perçage, mais ça va déformer irrémédiablement la jante qui sera impossible à centrer, sans compter que ça te coûtera largement plus cher qu'une roue complète neuve!
» moyeu série 5
» Refection moyeu jante à rayon arrière - different du tuto ?
» rayonnage moyeu R100R
» Compatibilité jante arrière série 5 sur série 2 ?
» jante avant R100R
» jante avant R100R
