Soufflet de boîte
Soufflet de boîte
Bonjour
j'ai une petite perte d'huile au niveau du soufflet de cardan (R60/2 1967) après avoir fait un tour, plus le tour est long, plus la tache est large.
Généralement, ça vient d'où:
Joint spi de sortie de boite ?
soufflet crevé (Il ne semble pas) ?
soufflet mal monté ?
fuite au niveau de la prise du compteur (c'est ce que je pense) ?
Pour démonter ce soufflet, comment faire (sortir la boite ou sortir le bras oscillant), les documents que j'ai ne sont pas très clairs ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Petarel
Re: Soufflet de boîte
C'est plein d'huile là dedans.
Le plus courant, c'est le soufflet craquelé, ou mal monté.
Tu essuies bien, tu vas faire un tour, et tu regardes par où ça fuit.
Le soufflet se remplace facilement, et ça permet de contrôler (et changer éventuellement) les 4 vis qui tiennent le cardan.
Pour changer le soufflet, tu désaccouples l'arbre en sortie de boite et tu glisses le soufflet entre boite et cardan ... y a pas beaucoup de place mais ça passe tranquille et le caoutchouc est fin et souple
» soufflet boite/pont "spécial"
» Graissage dans soufflet sortie boite
» couvercle boite - petite lèvre cassée (soufflet)
» Fuite d'huile au niveau du soufflet de sortie de boite R50/2
» joint qui fuit (boite + soufflet cardan paralever)
