-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
démontage echappement r100
+5
cascaboulon
gbinois
9 participants
démontage echappement r100 Empty démontage echappement r100
Message  gbinois Sam 15 Nov - 14:02
salut, je voudrais démonter mon échappement de ma r100t pour lui redonner un coup de neuf, voir le repeindre.
coté gauche aucun problème il est retiré, côté droit .... il semble comme souder ? sans doute qu'aucune graisse n'a été mise à l'installation et que depuis les métaux se sont colés.
comment faire pour les désolidariser ?
merci de vos astuces.
démontage echappement r100 484401S0011073
démontage echappement r100 685886S0021074
gbinois
gbinois
démontage echappement r100 Empty Re: démontage echappement r100
Message  Palica Gringo Sam 15 Nov - 14:26
Degrippant/decapeur thermique/degrippant/decapeur thermique/degrippant/decapeur thermique/degrippant/decapeur thermique/degrippant/decapeur thermique/degrippant/decapeur thermique et recommencer... Tapoter avec un maillet peut aider a casser les liaisons corrodees.
Et ne pas oublier de mettre de la graisse HT au cuivre au remontage. Le silicone HT au cuivre fonctionne bien aussi et permet d'etancheifier la liaison. L'echappement se retire facilement en le tournant.
Message  gabounette77 Sam 15 Nov - 14:33
Il parait qu'il faut devisser à chaud et revisser à froid.
Donc fait plusieurs fois le tour du quartier.
Message  gbinois Sam 15 Nov - 14:59
ça ne vient vraiment pas faché
j'ai plus de force !!!
gbinois
gbinois
Message  Dom Sam 15 Nov - 15:05
As tu appliquer plusieurs fois la méthode décrite par Palica ?
Il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas...........
Message  cascaboulon Sam 15 Nov - 15:28
Le mien était dans le même cas, après avoir appliqué la méthode Palica, j'ai fait un trait de meule (la toute fine 1mm) afin de "détendre" la pression , j'ai tapé autour avec un petit marteau , la rouille a commencé à sortir et petit à petit , il est venu. clin
cascaboulon
cascaboulon
Message  gbinois Sam 15 Nov - 15:30
Dom a écrit:As tu appliquer plusieurs fois la méthode décrite par Palica ?
oui j'ai fais ... je vais continuer mais je vois bien que ça ne vient pas.
gbinois
gbinois
Message  Dom Sam 15 Nov - 15:34
Sinon, bourrer de dégrippant, laisser passer la nuit que le produit fasse bien effet, et réessayer le lendemain.
Message  gbinois Sam 15 Nov - 15:48
j'ai assayé de glisser un petit tourne vis plat mais j'ai peur d'abîmer l'échappement ....
gbinois
gbinois
Message  beaujolais racer Sam 15 Nov - 16:09
1) méthode Palica avec variante: tu y vas à la lampe à souder (décapeur pas suffisant) , une fois que c'est  bien chaud, tu verses de l'eau dessus pour bien refroidir , une fois deux fois
2) si ça vient toujours pas à la troisième, c'est que c'est soudé, alors méthode Cascaboulon, trait de meule et burin pour ouvrir la collerette.
Message  gabounette77 Sam 15 Nov - 17:45
Démonte le réservoir d'essence avant d'utiliser la lampe à souder.
Essayes un petit coup de marteau léger sur la clef, pour décoller la rouille.
Message  Palica Gringo Sam 15 Nov - 18:16
Sinon, tu bouches les echappements avec une patate et tu acceleres a fond: si la patate n'est pas expulsee, le silencieux le sera lang
Message  BIGJOE 35 Sam 15 Nov - 18:35
Palica a écrit:Sinon, tu bouches les echappements avec une patate et tu acceleres a fond: si la patate n'est pas expulsée, le silencieux le sera lang
Forcement elle marchera beaucoup moins bien apres lol!
BIGJOE 35
BIGJOE 35
Message  gbinois Sam 15 Nov - 18:53
fben j'ai pas reussi.... la loose.
j'ai remonté l'autre cote mais je suis comme un peu frustré
gbinois
gbinois
Message  Acatène Sam 15 Nov - 19:06
Autre méthode radicale:
Tu attaches solidement l'arrière de l'échappement avec une corde (si tu ne sais pas faire les noeuds, il y a plein de sites de matelotage sur la toile) et tu fixes l'autre bout de la corde à un gros arbre, un pilier, au godet de pelleteuse, à une bite d'amarrage, bref à un truc bien solide.
Tu avances la moto en laissant un peu de mou sur la corde, tu t'arrêtes, tu mets en 1ere en gardant débrayé, tu montes le régime à 4500 tr/mn et tu lâches l'embrayage d'un seul coup.
Merci qui ?
Acatène
Acatène
Message  gbinois Sam 15 Nov - 19:46
meme pas drole je ne peux pas faire ce que je veux. ... je pleure
gbinois
gbinois
Message  gabounette77 Sam 15 Nov - 19:51
Au burin, cela marche toujours.
Le propriétaire précédent avait mis 3 minuscules vis tous mes 120 ° sur le filetage pour empêcher que cela se dévisse.
J'avais pas réussi à enlever la 3ème.
Evil or Very Mad
Ben au burin, j'ai réussi,
yess
mais le filetage n'a pas aimé.
faché
Regardes si tu n'as pas 3 vis des fois!
Message  gbinois Sam 15 Nov - 19:52
mais il n'y a pas de filetage. c’est entre le collecteur et le silencieux le pbm
gbinois
gbinois
Message  gabounette77 Sam 15 Nov - 20:06
ah je croyais que c'était l'écrou de culasse.
je comprend mieus celui qui a dit d'attacher le pot à un arbre...
Sur les voitures je découpe à la meule. Mais après il faut monter un neuf.
Ou bien éclater en "choux fleur" l'extérieur avec un burin.
Message  gabounette77 Sam 15 Nov - 20:11
Tu démontes toute la ligne d'échappement.
Tu la mets dans un étau avec des mordaches pour ne pas abimer.
Tu met du W40.
Tu tappes au marteau sur la patte de fixation.
Tu essayes aussi en rotation.
Tu chauffes au chalumeau.
Tu peux utiliser une clef à filtre à huile de voiture que tu passes autour du tube pour le tourner.
Message  gbinois Dim 16 Nov - 8:49
je vais essayer de nouveau en démontant entièrement la ligne mais je ne voudrais pas abimer . j'ai pas l'intention pour le moment de la changer et est parfaitement fonctionnel. juste un peu moins brillante qu'a ces premiers jours.
gbinois
gbinois
Message  NADIR Dim 16 Nov - 8:59
pendant la restauration de ma R80, javait eu le même problème , j'ai utiliser toutes les astuces pour le faire faire sortir sans y arrivé (en dirais qu'il était souder a l’intérieur par la saleté) a la fin j'ai du faire une entaille sur une partie non visible  puis dégrippant + chauffe le tout bien tenu sur un étau c'est enfin venu.
NADIR
NADIR
http://sambatnad.mozello.fr/
Message  gbinois Dim 16 Nov - 9:07
je crois que je vais faire ça. mais plus tard du coup.
gbinois
gbinois
