Branchement Contacteur embrayage [75/6]
J'essaye de remettre en service le contacteur du levier d'embrayage qui n'a jamais été connecter depuis que j'ai cette meule.
Au niveau de la plaque de connexion il y a une borne référencée en 85 mais pour l'autre elle va sur LKK ?
Merci de me confirmer.
Juanito
Re: Branchement Contacteur embrayage [75/6]
Si c'est dans le bol de nouilles (ancien contacteur cylindrique), c'est le brun/jaune sur [85b] et le brun sur sur une masse [31]
Sinon (nouveau contacteur cubique en plastique) , il y a un petit connecteur deux voies au bout d'un fil le long du cadre sous le réservoir au dessus du relais de démarreur.
Comme je pars du contacteur nu je n'ai plus les fils...
Le contacteur est effectivement nouvelle génération cubique en plastique j'avais essayé la solution bol de nouilles sans succès, je vais donc à la recherche du connecteur ...et je te dis !
Merci Pizza
Merci Pizza
Juanito
Bon je n'ai rien trouvé sous le résé à proximité du relais starter.
J'ai bien 2 fils marron blanc branché au Klaxon et un vert noir libre mais je pense que c'est parce que j'ai changé pour un de série 7 qui n'a besoin que d'un fil.
Bref je ne vois pas comment je peux connecter cet inter ?
Juanito
Dans le bol de nouilles ...
Ok je l'avais fait : un fil sur 85 et l'autre une masse, pas sur LKK ?
Juanito
Juanito a écrit:Ok je l'avais fait : un fil sur 85 et l'autre une masse, pas sur LKK ?
Un fil sur [85b] brun/jaune
L'autre sur la masse [31] brun
OK c'est pourtant ce que j'avais fait la première fois, bin je vais réitérer ...
Juanito
Bon, trouvée la panne : le ressort de l'inter est un peu faiblard du coup le téton ne bouge plus suffisamment pour faire contact...
Merci Pizza
Merci Pizza
Juanito
» Contacteur d'embrayage sur R65
» Pas de contacteur embrayage R90S
» contacteur de sécurité au levier d'embrayage
» [r90/6] contacteur de securite a l'embrayage ne marche plus
» Comment démonter le contacteur du levier d'embrayage ?
