moteur qui s'emballe
pollux69
flatmanu
voilà ce qui m'arrive, avec les bing ou les dell orto........ je profite d'une journée cool sans les bleus pour ouvrir en grand : je tire sur tous les rapports et arrivé à 7000/mn mon moteur s'emballe comme si la partie cycle ne suivait pas. Forcément je coupe les gaz , pas envie de refaire un moteur......... et tout revient dans la norme ........
bref le moteur monte en tour sans problème puis s'emballe car la partie cycle ne suit pas : je pense que je dois être à 170 180 compteur .............
Pour moi le gicleur principal est trop petit ..................(165)
Z'en pensez quoi
PS. pour info l’embrayage est neuf .
Z'en pensez quoi
flatmanu
Re: moteur qui s'emballe
c'est l'antipatinage qui se déclenche! (ESP)
ça me faisait ça sur la R1200R:lol!:
pollux69
Salut Manu.
ton embrayage patine.
il décroche au couple maxi.
tu dis qu'il est neuf, il doit y avoir un loup...
pas assez de garde au guidon, ou le levier de cul de boite qui bute sur le bras oscillant
dis donc, c'est pas bien de faire ça à tes petits copains....????
l `embrayage est neuf ? mais peut etre pas le diaphragme qui peut etre avachi et n`assure plus une pression suffisante a la puissance maxi .
jo88
Bonjour Manu,
T'a raison, méfie toi des MIB, j'ai encore contribué d'un point au remboursement de la dette publique la semaine dernière,
pareil embrayage ;
soit le ressort diaphragme avachis :
peut être déformé :
ou les plateaux présentent-ils ces "écailles de poisson"
sont-ils creusés ?
Les plateaux se rectifient sans problème, le disque faut mieux changer.
Faut-il t'envoyer les outils et le centreur ? je ne sais pas ce qu'ils ont vécus chez toi, mais le centreur me disait encore hier "toujours pas une carte postale... rien
pareil embrayage ;
peut être déformé :
sont-ils creusés ?
Salut François, je pense que ça doit venir du diaphragme , le disque est neuf , le plateau a été surfacé d'un dixième donc je pense que ça doit venir que du diaphragme.
Pour le moment je ne pense pas redémonter l'embrayage car j'ai mon garage (officiellement, pour Mme, c'est un abri de jardin.....) à monter (30m² en parpaings) , je pense le finir pour la fin de l'année entre mes repos perm et descendance de nuit.
flatmanu
Pour moi c'est normal que le moteur s'emballe, en prévision des cadeaux de Noël.
J'espère que mon aide super thechenique ba t'aider.
L'arverne
» Je débraye, le moteur tombe à 600 tr/mm. J'embraye le moteur monte à 2000 tr/mm ?!?
» BMW R80 RT 1990, Volant moteur tourne difficilement !! démarreur n'arrive pas a tourner le volant moteur !!!
» [moteur R75/5 contre moteur R60/7]
» volant moteur lourd de R100 sur moteur de R65
» Moteur R100RS /RT vs Moteur R100GS ou R100R
