[R80/7]Comment brancher de nouveaux clignotants et feu arrière ?
thunderstreak
Re: [R80/7]Comment brancher de nouveaux clignotants et feu arrière ?
C'est pas possible...serait 'il possible qu'éventuellement le problème puisse venir de là ?thunderstreak a écrit:
Petite précision, je n'ai pas modifié le faisceau d'origine... juste changé le phare percé par la rouille et remplacé par un modèle de même taille.
Un doute m'habite.
DJEFF
OK je vais tout débrancher et (re)brancher demain.... puisque malgré un nouveau bol en 7" et un branchement méthodique j'obtient un résultat apparemment improbable avec mes clignotants!
Ce qui est étrange c'est qu'hier ils fonctionnaient (pas à tous les coups mais ils fonctionnaient) ce qui me laisse penser que je dois avoir des cosses qui se touchent depuis que j'ai refermé le bol!
Un fusible grillé ça vous semble impossible?
thunderstreak
Fusible grillé, non mais un retour de courant par les bobines vers le circuit ou un truc du même genre, c'est plus probable.
En clair, un fil vert/noir à la place d'un vert/bleu et réciproquement ...
Chaque couleur correspond à une fonction bien précise du circuit (à part le noir qu'on trouve en plusieurs endroits)
» nouveaux clignotants r100 rt
» R 90 s 1975 - Clignotants avant - Comment sont ils reliés à la masse ?
» bloc feux arrière et clignotants bmw serie 6
» Changement des clignotants et du feu arrière
» Des clignotants et feu arrière adaptables sur une R75/6 ?
