Bruit moteur r65
Bruit moteur r65
salut,
Ma R65 fait un peu de bruit au niveau du moteur. Plus précisément elle cliquette. Je pensais à un réglage du jeu aux soupapes Après ce qui est étrange c'est qu'elle cliquette surtout a 3000/min et ce qui est encore plus étrange c'est que j'ai l'impression que ce bruit est accentué lorsque je roule.
Après j'ai rouler sur une guzzi t3 d'un ami qui faisais pareil. Alors est ce que c'est "normal"?
En regardant sur le forum j'ai vu qu'il fallait regarder le réglage du jeu aux soupapes, l'avance a l'allumage, peut etre la synchro.. c'est bien ça?
Sinon j'ai deux autres petites questions. La distribution est à prévoir a combien de km? Et au ralenti vous les faites tourner à combien de tour vos brêles?
ptitpol
Re: Bruit moteur r65
ben , le problème est que beaucoup de bruits sur un flat peuvent être qualifiés de " cliquetis" ...
les culbuteurs , c'est normal jusqu'à un certain point , l'avance excessive à l'allumage ( pas normal) , des coussinets de bielles usés ( pas normal) ... la distribution ( pas normal) et j'en oublie sûrement .
Pour ta distribution , pas de kilométrage précis , souvent entre 100 et 150 000 KM mais parfois bien avant , on la change quand on entend ... un cliquetis!
Pourrais tu faire écouter ta machine par un habitué qui puisse te dire si le " cliquetis" lui semble normal ou pas , et éventuellement d'en estimer l'origine ?
moumouille49
D'accord merci pour les renseignements!
Je vais tacher de voir mon pote qui roule en guzzi il connait un peu les BM aussi.
J'avais changer ma distribution sur ma 400 four. Ce n'était pas le même bruit. Mais la ce n'ai pas du tout le même style de moteur. Donc je me renseigne un max! ;)
ptitpol
» [R60/2] Bruit moteur ?
» BMW R60/6 bruit moteur ??
» vilain bruit moteur
» Bruit sur moteur R80 de 1986
» Bruit moteur !
» Bruit moteur !
