Comment poser un insert fileté [Résolu] ?
sidefrancois
Fredr90s
A ma droite deux tôles à réunir (celle du fond de selle et celle du carénage de selle), à ma gauche des inserts filetés (sur les bons conseils de Goeland) :
Il existe des pinces bien sûr, mais j'aimerais éviter de débourser 80 € pour poser une quinzaine d'inserts. Comment fabriquer un outil simple ? Il doit être relativement étroit pour se glisser dans la gouttière qui court le long de la selle.
Merci pour vos idées.
Fredr90s
Re: Comment poser un insert fileté [Résolu] ?
Si tu as une pince à rivets pop, tu peux peut-être la bricoler avec une tige filetée pour sertir les écrous.
C'est comme ça que j'ai résolu le problème.
tu peux aussi utiliser une pince à cheville a placo, ce n'est pas très cher (10 euros) dans tous les magasins de bricolage
+1 pour la pince a cheville placo ça fait la meme chose... maintenant si t'a une pince merdico-chinoise, tu n'arrivera pas a sertir si c'est un peu dur.
Par contre j'editerais le titre de ton post en metant "comment mettre un ecrou noyé"
vis écrou contré écrou + rondelle
tu mets un écrou sur la vis, puis une rondelle, tu vis l'ensemble sur ton insert
lu mets l'insert dans tes tôles, tu empêche la vis de tourner avec une clé, et tu vis l'écrou contre le rivet, jusqu’à ce qu'il soit écrasé.
Mick13 a écrit:vis écrou contré écrou + rondelle
Merci, mais :
- la rondelle, l'écrou que l'on visse sur la tige filetée bloquée, ça ne marche pas. C'est long, fastidieux et le filetage finit par foirer.
- la pince à placo Molly n'est pas assez démultipliée et demande trop de force.
Dès que je mets la main sur une GROSSE pince à riveter, je tente la solution de Pizzaroller.
A vous les studios, je reviens vers vous dès que j'ai trouvé la bonne solution !
Fredr90s
pas une tige filetée, une vis tête H, c'est a dire tête six pans.
Avant d'avoir une pince, j'ai toujours fait comme ça, sans aucun problèmes
Vis écrou et rondelle de qualité, bien sur
Re: Comment poser un insert fileté ?
Je possède l'outil qui va avec les inserts fileté de chez Rocagraph. C'est simplement un fer plat percé au diamètre de la vis, lisse coté vis et strié coté de l'insert (pour l’empêcher de tourner). Pas plus simple.
patbiker
La vis qui sert à écraser l'insert est une BTR de qualité.
patbiker
j'ai un truc de ce style :
http://www.monoutillage.com/163-outillage-%C3%A0-main/84-cl%C3%A9s-douilles-pinces/101-pinces-a-riveter-et-inserts/489-pince-a-insert-avec-inserts.html?gclid=CjwKEAjw5NihBRCZmdLkuuTHyWYSJACtCY0J6f0Pgh6Cqajr8nhQAXHQc6mcelA8AziNfns1TawrXxoCcYHw_wcB
c'est pas si cher ...
Entre un truc foireux que je vais perdre une heure à bricoler, deux heures à utiliser en râlant parce que c'est pas pratique et encore une heure à réparer, et cette pince à 27 € (plus frais de port), mon choix est vite fait. Merci bien.Mick13 a écrit:j'ai un truc de ce style :
Fredr90s
Fredr90s a écrit:Entre un truc foireux que je vais perdre une heure à bricoler, deux heures à utiliser en râlant parce que c'est pas pratique et encore une heure à réparer, et cette pince à 27 € (plus frais de port), mon choix est vite fait. Merci bien.Mick13 a écrit:j'ai un truc de ce style :
Merci donc Mick13 pour m'avoir recommandé cet instrument commandé samedi soir chez Monoutillage.com, payé 27,04 E et reçu ce matin mardi par transporteur (Bravo !).
Pince de bonne qualité (la marque "Laser", toujours synonyme de haute technologie, inspire confiance depuis les années 60) :
Il est possible de poser des inserts (fournis) de 4 tailles différentes : M3, 4, 5 , 6
en changeant de filetage (vissage en sens contraire, bien sûr) :
On ajoute la collerette, on visse l'insert sur le filetage, on serre (très) fort et voilà :
NB : Cette pince mérite le label "Bricolage équitable", car la pose des inserts (au moins les plus gros) requière une force telle qu'il est impossible de faire travailler un enfant de moins de 14 ans avec cet appareil. Avantage ou défaut, à chacun de décider en son âme et conscience, mais on est en droit de se demander s'il est bénéfique pour notre pays si mal en point de se priver de la force de travail de nos chères petites têtes blondes.
Fredr90s
c'est vrai que l'on se fait les bras mais j'utilise ça rarement, donc, ça le fait ! et encore tu n'a pas du employer les inserts inox
Mick13 a écrit:c'est vrai que l'on se fait les bras mais j'utilise ça rarement, donc, ça le fait ! et encore tu n'a pas du employer les inserts inox
Heureusment que ce n'étaient pas des inserts inox effectivement, puisque le porte-insert a cassé au 6e insert (et est resté en partie coincé dedans bien évidemment).
Incident signalé à Monoutillage.com qui m'a renvoyé un porte-insert en Chrono à ses frais.
Fredr90s
Moi, c'est une Leroy Merlin, pour le moment, elle tiens
Mick13 a écrit:Moi, c'est une Leroy Merlin, pour le moment, elle tiens
Dire que c'est toi qui m'a envoyé le lien sur Monoutillage.com alors qu'il y avait un Leroy-Merlin pas trop loin de chez moi !
Fredr90s
Désoled, mais ça n'est pas le même prix, si je me rappelle bien, et en plus rien ne dit que ça n'est pas le même fournisseur Chinois ...
Par exemple, chez eux, j'avais le choix entre une agrafeuse Chinoise électrique, ou pour a peine plus cher, une Suedoise manuelle. Bien sur j'ai choisit la Suédoise
Parce que elle était blonde et te ferais peut-être transpirer en manuel. T'avais un espoir
DJEFF
Un petit espoir
Re.
Vous vous emmerdez bien ! le kit que j'ai placé en tofs est du matériel utilisé chez les pro en mécanique. un simple bout d'acier percé qui passe partout, contrairement à une pince.
Enfin...c'est vous qui voyez !
patbiker
» poser un insert sur tdf
» Comment fonctionne une pompe à graisse ? [RESOLU]
» [résolu]Comment on fait ?
» [résolu]comment lire ?
» comment signalé probleme resolu
