Question boite à air
Hello,
Est-ce que les boites à air "rondes" des séries 7 (et antérieures il me semble) se montent à la place des boites "carrées" des séries suivantes ?
Tom
Tom
Tom31
Re: Question boite à air
oui
... mais dans ce cas il faut changer également le capot de démarreur, qui n'est pas du tout aligné en hauteur avec la boîte à air en alu. Si on ne le fait pas = entrée d'air dans le filtre trop grande, carburation à chier avec un énorme creux à bas régime.Mick13 a écrit:oui
Volume d'air dans boite à air
Hello,
Pour mon cafra, j'ai acheté une solise avec un crédit sur 15 ans; j'ai la possibilité de la faire rentrer dans la boite à air d'origine mais je me demande si le volume d'air après le filtre dois être respecté pour une bonne carburation ou pas...
Tom
Tom
Tom31
» Question existentielle sur ma boite de vitesse...
» [R100] Question boîte de vitesses
» question carter Boite de vitesses
» Question d'huile boite/pont sur série 2 et assimilées
» A quoi sert la vis cruciforme sur le dessus de la boite de vitesse ? Et la vis qui tient la boite à air ?
