Je-roule-sans-antiparasite-pour-les-nuls
+5
Gandalf2
9 participants
Je viens de tomber en panne à cause d'un antiparasite.
Depuis quelques temps, la consommation était passée de 6 à 7 litres.
Difficultés de démarrage qui cause un vidage de la batterie en une semaine.
Donc, recharge à l'Optimate4.
Je roulais nickel, personne à Paris au mois d'août, 140km/h.
Puis le lendemain manque de puissance à la fin du trajet.
Comme si je roulais sur un seul cylindre.
Je met ma main sur les cylindres qui sont chauds tous les deux.
Le soir, la moto ayant refroidi, je met ma main sur les cylindres qui sont chauds tous les deux.
Mais celui de droite est moins chaud, car ce ne sont que les gaz qui viennent du tube d'équilibrage qui arrivent.
Super, je n'ai qu'un demi problème!
Après démontage de la selle et du réservoir,changement des bougies, j'inverse les fils sur la bobine et c'est toujours le côté droit qui ne fonctionne pas.
Donc le problème vient du fil ou de l'antiparasite.
Je dépiote le caoutchouc de l'antiparasite pour l'enlever et récupérer le fil.
Comme dans l'excellent tuto de Philimael.
http://www.flat-twin-bmw.com/t7238-chgt-antiparasite-pour-les-nuls?highlight=antiparasite
Pour pouvoir rouler en attendant d'avoir la pièce, je récupère le caoutchouc côté bobine et le pose sur la bougie,comme un capuchon, puis je glisse le fil dedans maintenu par le caoutchouc.
Cela fonctionne beaucoup mieux qu'avant.
Démarrage facile...
Cette astuce peut vous permettre de rentrer chez vous.
Question :
Cela rique-t-il d'abimer l'allumage ou la bobine, si je roule sans antiparasite d'un côté?
Démarrage facile...
Question :
Re: Je-roule-sans-antiparasite-pour-les-nuls
Non, ça perturbe ceux qui regardent la télé par voie hertzienne. Autrement dit, plus grand monde...
Oui la TNT, c'est hertzien, comme les autoradios...
Il y a encore des gens qui regardent la télé, même numérique?
Question :
Je pose cette question, car partout on insiste sur 5 Khom et pas moins ni plus.
Ça ne pose pas de problème, j'ai fait ça l'an dernier en partant de la Flatistanaise des Millevaches.
j'ai dépiauté la protection comme l'a fait Philimael :
http://www.flat-twin-bmw.com/t7238-chgt-antiparasite-pour-les-nuls#145042 sur la première photo
et j'ai branché la bougie direct sur le fil.
J'ai roulé 950 Km avant de remettre un antiparasite et tout a été nickel !
Alors, t'inquiètes pas mon grand, ça n'est un problème que pour les télés alentours ... et encore, je me demandes !!!
Gandalf2
jbt a écrit:Il y a encore des gens qui regardent la télé, même numérique?
Moi.Mais je ne l'allume pas.
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
breizracer a écrit:jbt a écrit:Il y a encore des gens qui regardent la télé, même numérique?
Pourtant, ton avatar actuel as l'air attentif et critique
Gandalf2
ma RS a rouler des années avec des capuchons sans antiparasites, rassure toi.
Moi aussi , mais j' l'allume , par contre j' coupe le son , m' déconcentre quand j' bricole
luclmf
Ben si j'avais pensé que mon tuto servirait un jour !
je me suis rendu compte hier que j'avais un antiparasise 'defectueux'
premiers tours de roue avec mon bm tout fraichement terminé et premiere panne (vis de reglages de culbus devissées..)
et en cherchant la panne,je me suis aperçu que l'antiparasite gauche 'flottait' sur la tête de bougie,comme si il manquait l'espece d'entretoise sur la bougie.....jamais apercu avant....je vais quand même remplacer les 2 anti parasites
flatlaurent56
» Chgt antiparasite pour les nuls
» ANTIPARASITE SANS RESISTANCE??
» COMMENT FAUT FAIRE POUR METTRE DES PHOTOS (Pour les Nuls!)
» R100/7 QUI A ROULE SANS HUILE!!! HELP!!
» Pour insérer le spi de fourche sans se fatiguer et surtout sans l'abimer
