câble embrayage plus long
voilà au cours d' une petite balade pour aller rejoindre des potes , je suis tomber en panne d' embrayage
à 10 Km d' Entrains sur Nohain 58 en pleine nature , pas de réseau téléphone portable et même pas un corbeau
enfin aprés 45 mn avec les outils de bord et un serre câble j' ai réussi à me dépanner provisoirement
40 bornes retour et je cherche dans mon stock de pièces chouette deux câbles
tiens tiens !!! il y en à un identique en tout points à celui de mon série 7
et l' autre !!!!!!!!!!!!!!
identique au série 7 mais 24 cm plus long ...sur quelle machine çà monte ?
y en a un qui sait ?
sais pô
jbt a écrit:RT...
sais pô , j' ai comparer, et sur mon 100 RT il à la même dimension que sur le 100/7
il part de la boite , longe le moteur , remonte et passe par les T de fourches , direction
la poignée , RT ou pas çà ne change rien !
ce ne serais pas pour un " basset " ou une série 2 ?
Re: câble embrayage plus long
Phil58 a écrit: RT ou pas çà ne change rien !
Ben si, ça change quand même en fonction de la hauteur du guidon. Sur les RS par exemple, il est 'achement plus court !
pockaman a écrit:Phil58 a écrit: RT ou pas çà ne change rien !
donc pour une série 7 RS , il doit être encore plus court que celui de mes deux /7, la RT et la non carénée ?
Sur realoem, ils donnent trois longueurs de câble :
1410mm pour la RS
1436mm pour le guidon "normal"
1520mm pour le guidon RT
1410mm pour la RS
super
pockaman a écrit:Sur realoem, ils donnent trois longueurs de câble :
1410mm pour la RS
Super interessant çà
j' irais mesurer !!! car mon 100 RT et le 100/7 ex RT décarénée ont le même câble et donc plus court que l' autre
m' enfin ...tout débraye
merci pour ces infos :clin d\'oeil:
remarque c' est parce que j' avais sous la main , sinon les câbles de motoculteurs font bien l' affaire
» Embrayage: Cable lache puis Embrayage HS
» Câble accélération plus long
» cable d'embrayage
» Cable d'embrayage
» Câble embrayage
» cable d'embrayage
» Cable d'embrayage
» Câble embrayage
