soupape grillée?
soupape grillée?
Suite à une grosse difficulté pour régler le ralenti de ma R100RS (elle hoquète), un ami mécano m'a conseillé de prendre les compressions au cas où. La je trouve 12 d'un côté et 9 de l'autre. Il m'a dit que c'était sans doute une soupape grillée. Mais j'ai un peu du mal à visualiser ce que c'est. Quelqu'un a-t-il une explication?
merci
merci
Sugus
Re: soupape grillée?
Une soupape qui n'est plus parfaitement étanche,
vu qu'il comprime encore à 9 bar, ca ne doit pas être trop grave, mais il faut démonter pour voir.
alfred_grouniache
bonsoir,
reprends tes compressions normalement et ensuite en mettant un peu d'huile dans les cylindres par les trous des bougies . Si avec l'huile les compressions remontent = segmentation. si c'est pareil = soupapes.
Bien entendu prise des compressions avec les carbus ouvert à fond et si possible à chaud mais vérifies tout de même le jeu aux soupapes avant.
Mais comme te le dis supra Alfred c'est pas la cata cette différence. Donc zen et te mets pas la pression pour ça mais bois la plutôt
Merci pour les réponses. J'ai pas réagi avant car gros problème de connexion internet pour le moment. Je peux continuer à rouler avec donc. J'ai pas le temps de m'en occuper avant septembre.
Sugus
de toutes façons, si tu as des soupapes grillées,
tu vas vite le savoir et tu vas pas rouler jusqu'en septembre...
» [R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve
» [R60/7] Possible une soupape
» MOTEUR BLOQUÉ
» soupape R80/7
» changer soupape
» MOTEUR BLOQUÉ
» soupape R80/7
» changer soupape
