HELP ! urgent ! clou dans le pneu
+11
brico
numero27
marco
pollux69
flat freddy
15 participants
salut , j ai prêter ma moto a mon beauf qui est parti en vacances dans les Cévennes à Lasalle .
il vient de m'appeler car il a crevé , les mécanos du villages lui ont dis qu il n'avait pas le temps.
il doit rentrer samedi quelqu un connaît un garage moto dans le coin susceptible de le dépanner . ou alors savais vous si la bombe anti crevaison ça marche dans une chambre à air
merci de vos réponses , j aimerais bien Qu il puisse me ramener ma moto
flat freddy
Re: HELP ! urgent ! clou dans le pneu
Pourquoi ne pas essayer avec une bombe ?
Sinon, emmener la roue chez le Cardy/Dafy le plus proche.
Google est ton ami , et ton tel portable son allié.
Il a un autre moyen de transport ?
j ai vu qu il y avais un dafy à Nîmes par contre je sais pas s il va arriver a démonter et remonter la roue .
flat freddy
Ben si pollux, je l'ai fait plus d'une fois.
Bien sur faut pas que la chambre soit déchirée ou coupée, mais si c'est juste un trou ça marche.
La bombe peut effectivement marchée. Mais vraie réparation le plus vite possible
Sur que ça reste du dépannage.
Pis la bombe ça pourrit tout, une vraie plaie si tu fais l'erreur d'en mettre alors que la chambre est déchirée.
flat freddy a écrit:j ai vu qu il y avais un dafy à Nîmes par contre je sais pas s il va arriver a démonter et remonter la roue .
y'a peut etre pas que des malins chez Dafy ,mais une roue a demonter,c'est quand même pas de la haute technologie
marco
Si la crevaison s'est faite lentement, c'est à dire que tu n'as pas roulé à plat, la bombe a toutes les chances de marcher.
Si c'est une crevaison soudaine, de celles qui font "fuir la merde en dehors de toi" , la chambre est détruite, et la bombe ne fera qu'accentuer ton emmerdement.
Sinon ,n'importe quel garage voiture te dépannera , sauf si la chambre doit etre changée , là c'est moins drole
marco
concernant le démontage remontage c est de mon beauf dont je parlais pas des mecs de chez dafy,
si je comprend bien la bombe c est quitte ou double .
merci en tous cas ,
merci en tous cas ,
flat freddy
flat freddy a écrit:concernant le démontage remontage c est de mon beauf dont je parlais pas des mecs de chez dafy,
merci en tous cas ,
Tu as des détails ?
Il a trouvé la moto à plat le matin, ou bien il a crevé soudainement en roulant ?
j'ai crevé 2 fois : un clou et une vis un peu grosse, dans les 2 cas la bombe anti crevaison a marché et ça a même très bien tenu, sur la boite ils disent de ne pas enlever le clou, moi je l'ai enlevé systématiquement du coup je sais pas ce qui est le mieux.
à la limite ce n'est pas très grave de conserver le pneu si il est pas éclaté d'ailleur je l'ai toujours pas changé depuis mon dernier trou par contre la chambre à air évidemment il faut la changer ça coute presque rien, et le plus tôt sera le mieux.
numero27
chambre a air ou pas ?!
si : pas de chambre a air ; une mèche ! n importe quel garage a ça , sinon démontage jante et direction garage , c est le plus simple ! car la bombe une fois dans le pneu c est une galère d un autre monde pour nettoyer après !!!
brico
Un coup de bombe anti crevaison......et roule ma poule.
A l'arrivée, démontage du pneu, et remplacement de la chambre à air.
Alors? Ton beauf', il a pu se dépanner ou il est mort au bord de la route?
Quand j'étais branleur jeune avec ma Ténéré (donc chambre) j'ai crevé... clou enlevé... bombe anti crevaison... et roule ma poule pendant....un an sans rien toucher
Richard de Sainté a écrit:Alors? Ton beauf', il a pu se dépanner ou il est mort au bord de la route?
C'est ça, ou bien ils boudent .
Europe assistance ?
Gastair a écrit:Quand j'étaisbranleurjeune avec ma Ténéré (donc chambre) j'ai crevé... clou enlevé... bombe anti crevaison... et roule ma poule pendant....un an sans rien toucher
Sur une 125 RDX, un coup de bombe et j'ai jamais réparé après ... j'ai bien roulé 4 ou 5 ans comme ça ... j'étais jeune branleur à cette époque
La bombe ne fonctionne pas sur les chambre a air
Ca, c'est nouveau, comment faisait-on dans les Seventies et que les Tubeless n'éxistaient pas sur les motos
Et tu faisais cinq ans avec un pneu? Moi c'était l'inverse.
Richard, cette 125 ne me sevrait qu'à faire mes courses dans Paname c'était pas ma régulière
Non heureusement il n'est pas mort , ça m aurait embêter de ne jamais retrouver ma moto .
Finalement il a trouver un garagiste itinérant qui a démonter la roue mais n'est jamais arrivé à sortir le pneu de la jante. donc c 'est un autre garagiste sédentaire lui qui à fait le travail . une rustine et c'est reparti.
par contre je trouve suspect leur remontage de roue . Le trou de l'axe de roue, coté gauche vu de derrière , ne dépasse plus .
enfin j'ai récup la moto c'est ce qui compte .
Pour l'anecdote j avais aussi prêter ma R100 à un pote qui lui m'a téléphoné en m’expliquant qu'il venait de faire un constat car la voiture de devant lui avais reculé dessus. du coup il est tombé avec la moto . depuis j'ai récupérer celle là aussi , à priori pas de dégâts particulier mais j'ai l'impression que le compteur kilométrique, qui étais au alentours des 30 000 km, est passé d'un coup à 43 000km.
Donc soit j ' hallucine et c’était déjà comme ça ; soit il a beaucoup rouler mais bon 12000 bornes en 15 jours et en travaillant c'est un exploit , ou alors le compteur déconne .
Bref merci pour vos conseils sur les pneus .
flat freddy
Y'a quand même de sacrés branleurs en mécanique, pas savoir démonter un pneu ou remonter une roue correctement, et ça se dit professionnel?
Il y a encore un peu de ménage à faire dans cette profession!
Heureusement, il y en a encore qui savent poser des rustines , il va bien y avoir une réglementation européenne à la con qui va nous l'interdire ça , si ce n'est déjà fait, alors qu'une bonne réparation, c'est aussi bien et moins cher qu'une chambre neuve!
Et ne croyez pas les "pros" qui vous disent le contraire, c'est juste pour vous vendre une chambre et pas se faire ch... à réparer
ah oui j'ai oublié la morale de mes histoires :
Je ne prêterais plus mes motos
flat freddy
» DU PNEU DU PNEU !!!!!! MAIS LEQUEL PRENDRE ????????
» 18 balles dans le pneu
» R 75/7 de 1977 vue sur un pneu dans la tombe
» chambre à air dans pneu tubeless + jante tubeless
» remplacement pneu d origine par pneu pirelli scorpion
