Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
modification compteur
dav44
modification compteur Empty modification compteur
Message  dav44 Mer 16 Juil 2014 - 20:11
Voilà, le bloc compteur de ma R60/6 est un peu abîmé, et mon compteur de vitesse commence à déconner. J'ai en ma posséssion un bloc compteur de R80 série 7 en super état, je pensai qu'il aurait pu faire l'affaire, mais le faisceau électrique doit être un peu différent. Peut t'on le modifier pour l’adapter sur ma série 6? quelqu'un à t'il déjà fait cette modif?
dav44
dav44
modification compteur Empty Re: modification compteur
Message  goeland_ Mer 16 Juil 2014 - 20:59
Les voyants sont ils dans le même ordre ? et as tu le même chiffre en bas du compteur (Wxxx) ?
Pour le compte tours, il me semble que les 80/7 sont électroniques, les S6 à cable
Message  Mick13 Mer 16 Juil 2014 - 21:18
je pense que tu dois pouvoir monter ton compteur /6 dans le bloc /7
Message  PizzaRoller Mer 16 Juil 2014 - 21:44
Voilà de quoi te faire une idée sur ce qui t'attend ...
modification compteur Instruments
modification compteur Instruments2
modification compteur Idee-p10 Toutélectrix   modification compteur 569134          modification compteur Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... modification compteur 4202
Message  dav44 Mer 16 Juil 2014 - 22:50
goeland_ a écrit:Les voyants sont ils dans le même ordre ? et as tu le même chiffre en bas du compteur (Wxxx) ?
Oui, les voyants ne sont pas dans le bon ordre, pour le compteur c'est le même W=773, et pour le compte tours ca me pose pas de problème, je sais comment le câbler.
dav44
dav44
Message  dav44 Mer 16 Juil 2014 - 22:53
PizzaRoller a écrit:Voilà de quoi te faire une idée sur ce qui t'attend ...
Ah, super ces schémas, mais ca veut dire que je dois refaire tous le câblage intérieur!? compliqué avec le petit circuit imprimé souple!
dav44
dav44
Message  PizzaRoller Mer 16 Juil 2014 - 22:58
Comme dit Mick, tu gardes le bloc (ou au moins le porte voyants et le circuit) de la /6 et tu y montes le compteur et le compte tour de la /7.
Il te faudra juste assurer le câblage du compte tour.
Refaire la prise du bloc est pour le moins délicat et modifier le circuit souple est une garantie de panne en tout genre.
Message  dav44 Mer 16 Juil 2014 - 23:10
PizzaRoller a écrit:Comme dit Mick, tu gardes le bloc (ou au moins le porte voyants et le circuit) de la /6 et tu y montes le compteur et le compte tour de la /7.
Oui ça je sais faire, mais j'aurai bien voulu changer le bloc série 6, car il est un peu abîmé, mais bon, je vais faire avec.
Merci pour vos réponses
dav44
dav44
Message  flatlaurent56 Jeu 17 Juil 2014 - 7:33
je me demande si les faisceaux de serie 6 ne sont pas pre-equipés pour le compte tour electronique (au moins dans le faisceau principal)
le mien l'est...et celu de titiflat aussi...
pour le bloc compte compteur,je vais regarder dans ce qui me reste comme pieces,je sais que j'ai des compte tours electro et des coques de compteur...mais je sais plus quelle serie
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  jlv58 Sam 23 Aoû 2014 - 10:08
Contrairement à la pluppart des compteurs, ces compteurs BM sont entièrement démontables. Et les coques sont toutes les mêmes. On peut donc essayer de faire un "best of" en interchangeant les elements, gardant la sequence ses voyants existante, echanger un cpte tours mecanique contre un electronique, etc....
jlv58
jlv58
Message  jbt Sam 23 Aoû 2014 - 11:58
ll faut également tenir compte du couvercle du boitier qui possède des perçages spécifiques en fonction de la nappe de circuits imprimés et en fonction du type de faisceau installé sur la moto.
Pour ne changer que le compteur en conservant le reste, normalement ça ne pose pas de soucis, mais pense à intervertir également le fond qui sera en lettrages blancs ou verts en fonction des années.
Message  dav44 Mar 16 Sep 2014 - 21:22
voila, j'ai réussi a faire la modif!
mon compteur de vitesse fonctionnait plus, et mon compte tour était un peu fatigué, et le bloc fissuré.
J'ai donc pris le bloc compteur de série 7 que j'avais en réserve, et grâce au super schéma de "PizzaRoller" j'ai modifier le circuit électrique à l'intérieur du bloc pour qu'il coïncide avec le faisceau de ma série 6, et passage en compte tours électronique. Ça fonctionne parfaitement! En attendant de trouver un bloc de série 6 à un prix correcte.
Encore merci pour vos réponses,
bonne soirée
dav44
dav44
