-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Fourche /5, beaucoup de questions...
Fourche /5, beaucoup de questions... Empty Fourche /5, beaucoup de questions...
Message  wafid Ven 4 Juil 2014 - 12:50
Une par poste
1.  Par quoi pourrais-je remplacer cette butée ?
Fourche /5, beaucoup de questions... Dsc_0039
Fourche /5, beaucoup de questions... Empty Re: Fourche /5, beaucoup de questions...
Message  wafid Ven 4 Juil 2014 - 12:57
C'est quoi ces pièces, la 7 et la 10 sur l'éclater :
Fourche /5, beaucoup de questions... 511
Ils sont ici aussi :
Fourche /5, beaucoup de questions... Zoom10
Mais pas là :
Fourche /5, beaucoup de questions... Montag10
Je ne les retrouve pas sur la mienne :
Fourche /5, beaucoup de questions... Dsc_0040
Ni sur le tuto de Pocka d'ailleurs : "Une fois la première partie de la butée enlevée, il y a une rondelle en alu, puis la deuxième partie de
la butée. Encore un coup de lime et de pince multiprise, et c'est bon..."
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/31+-+Fourche/31-Refection+de+fourche.pdf
Message  beaujolais racer Ven 4 Juil 2014 - 13:12
question 1
par la pièce d'origine ou par des ressorts anti plongée (voir topic du même nom, j'ai essayé, ça va aussi sur les séries 5)
question 2
les pièces en question semblent être, à ma connaissance, des rondelles eu matériau synthétique montés par bmw pour réduire le bruit à la détente observé sur certaines fourches de s/6/7 et qui inquiétaient la clientèle, mais je demande confirmation...
Message  wafid Ven 4 Juil 2014 - 13:29
beaujolais racer a écrit:question 1
Ressorts anti plongée... uuuutain de merde, pourquoi je n'en ai pas commandé ?!!! POURQUOI ??????????????????????????????????????????????????
question 2
La réponse est séduisante, on attend confirmation quand même.   bien
Message  wafid Sam 5 Juil 2014 - 22:49
question 2
Voici la confirmation à ton hypothèse :
Fourche /5, beaucoup de questions... Fourch10
Les vues éclatées actuelles contiennent ces éléments, par contre les schémas d'"époque" comme celui-là, non, c'est ce qui m'a permis de déduire tout ça
Message  Nicht über "Max" Dim 6 Juil 2014 - 0:12
Salut, je ne sais pas si ça va faire avancer la réflexion, mais sur les microfiches de mai 1977, on se rend compte qu'il y a eu des subtilités dans les montages...
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  wafid Lun 7 Juil 2014 - 12:43
Eric nous confirme :
Flatman a écrit:ça :
Fourche /5, beaucoup de questions... Img_9410
la même , neuve :
En bas de la fourche, c'est une bague en "caoutchouc" ,remplacée parfois par celle en plastique des /6.
Fourche /5, beaucoup de questions... Fourch11
L'élément indiqué par la flèche correspond au numéro 7 sur la vue éclatée
Message  thierry 11 Ven 11 Juil 2014 - 15:39
bonjour il y a effectivement une bague en bas de fourche disponible chez bm pour une dizaine d'euros les deux.
mais dans quel sens elles se montent mystère car il y a une base plane et l'autre arrondie???
dans ma fourche de ma R60/7 de 1978 il y avait qu'une mélasse marron au fond.
si quelqu'un a la solution merci d'avance.
a+ thierry 11
thierry 11
thierry 11
Message  the thing Sam 12 Juil 2014 - 9:25
La base plate affleure le bouchon et donc l'arrondie est au fond du bouchon..... clin
Message  thierry 11 Sam 12 Juil 2014 - 19:56
bonsoir merci the thing pour le renseignement et pour l'huile c'est bien 280ml dans chaque tube.
merci a+ thierry 11
thierry 11
thierry 11
Message  the thing Sam 12 Juil 2014 - 23:32
thierry 11 a écrit:bonsoir merci  the thing pour le renseignement et pour l'huile c'est bien 280ml dans chaque tube.
merci a+ thierry 11
Si c'est apres un démontage complet de la fourche, oui..... clin
