questions sur refection fourche r100 rt 79
saloute les gars
je suis en train de refaire ma fourche en ce moment, et deux ptites questions me taraudent
j'ai pris le kit chez motbins, et je voit pas dans la pochette, le joint noir qui va dans le piston (enfin la ou on enfile les segments) j'ai sorti un vieux joint cassé en 2 de la mais je vois pas de joint neuf correspondant dans le kit est ce que vous l'aviez vous
ensuite, j'ai changé la butée couleur creme dans le fourreau, mais l'anneau tranparent je vois pas ou il va ...
et dernierement, j'ai vu sur la rmt que la longueur a vide du ressort doit etre de 567 mm pour une RT, or j'ai mesuré 543, comme pour une RS
est ce que le claquement que j'avais dans la fourche peut venir de ca le ressort qui se balade un peut trop vu qu'il est pas assez long
merki
merki
pti'poi
Re: questions sur refection fourche r100 rt 79
t'a pas une photo de l'ensemble du kit ? je ne comprends pas tout.
pour le ressort le 543mm est renforcé : 4.25mm de diamètre, le 567mm est "souple" 4mm de diamètre.
le kit c'est ca
le joint noir que je ne trouve pas dans le kit de refection se situe a l'interieur du piston, devant l'entretoise en alu
pour la rondelle caoutchouc j'ai eu la reponse sur le post de pierval08 elle n'etait pas presente dans la fourche quand j'ai demonté
et pour les ressorts, je vais aller mesurer le diametre de spire ...
pti'poi
» refection fourche brembo r100
» R100 RT 1982, faisceau euh ? R80 R100 etc... quelques questions en photo
» [R90/S Réfection de fourche]
» Réfection fourche
» réfection fourche
» Réfection fourche
» réfection fourche
