Plan cadre séries 6/7
N'amant pas trop le tatonnage en place, j'envisage de numériser le cadre de mon R60/6 afin d'y positionner ma nouvelle selle. Ensuite de construire la nouvelle boucle Ar autour de la selle, et de mettre en position les amortisseurs pour concevoir les nouvelles chapes. Et surtout, d'avoir une idée de l'allure de l'ensemble avant de commencer à couper le moindre bout d'acier.
Seulement se prendre toutes les mesures du cadre et du bras oscillant, c'est assez chiant et long!! Du coup j'en vient à cette bible d'info pour savoir si quelqu'un aurait les plans du cadre à partager???
Je sais que pas mal de mecs qui se sont lancés dans les modifs de cadre ont commencer par en faire tous les plans, que qui m'éviterais de refaire ce qui a déjà été fait.
En échange, je mettrais à dispo les fichiers nums pour ceux qui veulent s'amuser à faire des modifs de cadre sous Catia! Avant de passer à l'atelier.
Merci beaucoup d'avance,
Benjamin
PS: j'ai déjà fait une recherche sur le forum et je n'ai rien trouvé!
EN revanche, pour ceux qui chercheraient, j'ai trouvé:
BMW K100
BMW G450 X
BMW R 1100 R
R75/2 avec side
R75/2 avec side, remorque et mecs dessus...
Ducati Monster M900 ah les salauds ils l'ont!
Bras oscilliant BMW R90S
paralever BMW
moteur R1200 GS
cadre s1000RR
Un bobber BMW etrange
Benjamin
BMW K100
BMW G450 X
BMW R 1100 R
R75/2 avec side
paralever BMW
moteur R1200 GS
cadre s1000RR
Re: Plan cadre séries 6/7
RT n°37 page 169 mais il n'y a pas la boucle arrière mais elle peut se déduire avec quelques mesures
goeland_ a écrit:RT n°37 page 169 mais il n'y a pas la boucle arrière mais elle peut se déduire avec quelques mesures
Arf je ne l'ai pas :s Heu..... Puis-je me premèttre de demander à quelqu'un un scan??
merci beaucoup!!
Je mettrais la num à dispo :) bon ça va prendre un peu de temps!!
la différence entre les séries 6 et 7, c'est bien juste le ptit renfort en plus à l'avant?
Si tu as besoin de la photo en meilleure définition (3.50 MO) , dis le et je te l’enverrai par mail ...
J'ai trouvé!!!!!!!!!!!!!!
Mais payant!!!!
http://www.creativecrash.com/3d-model/bmw-r90-6-1974-3d-model
Ils ont tous les modèles de flat "oldtimer" en modélisation 3D multiformat exploitable ensuite comme on veut.
De quoi partir de la moto d'origine et avoir déjà une idée précise de l'engin terminé sans avoir rien touché d'autre qu'une souris et un clavier (ou presque).
Bon le souci, c'est que c'est pas gratuit... Mais 65$ ça reste assez peu, je trouve, compte tenu de toutes les erreurs bien plus chères que cela peut éviter. Je ne sais pas encore si je vais l'acheter ou finir de le modéliser moi même, mais j'avoue qu'avec les tubes pliés sur plusieurs directions, c'est pas mal la merde à faire!
Mais payant!!!!
Tu devrais le faire toi. Pas sur que les cotes soit bonnes sur le model payant (c'est même presque sur que non). Surtout qu'il as été fait sur 3dsmax.
Edit : J'avais trouvé ça gratuit : https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=2bc6227ca4392ed4cdd03923ad695d2
https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=b8ebfe6327c8c2f8b69426a28160a0ea
R3mi
C'est quand même très approximatif ces trucs...la R90/6, on dirait un jouet chinois, tout y est mais avec des formes et des échelles qui n'ont qu'un vague rapport avec la réalité (regarde le diametre des tubes de cadre, la largeur du reservoir, l'ancrage des amortisseurs ou la liaison cadre/silencieux...inexistante!), quand à la K100, elle ressemble beaucoup à un modèle en bois sculpté avec les pieds par un manchot malvoyant.
Se baser là-dessus pour des modifs risque d'entraîner pas mal de désillusions.
(Pis la R75/2 n'a jamais existé, c'est une R75 tout court!)
Oui j'avoue, a y regarder de plus près, ça a l'air plustot le genre de num qu'on utilise pour les véhicules de figuration dans les jeux vidéo...
En fait le truc, c'est que je galère un peut à modéliser le cadre!! Autant tout ce qui est formes de révulution, bossage, extrusion, même surfacique ça va, mais la tubulure en 3D c'est un poil chaud! (C'est pas du tout mon métier) Mais je vais y arriver! avec un bon coup de main quand même des gars du Bureau d'étude de ma boite!
» Plan cadre r100
» Boucle de cadre séries 6 et 7
» [résolu][séries 2/5/6/7] Filetage du cadre pour le bras oscillant
» Séries 3 avant les séries 2...
» projet Tintin / BMW : cadre de série 2 ou modification du cadre d'une r80 ?
