Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
Ma Transformation...
+33
kick
gil06
tontons
FALCO13
gbinois
Jona85
patouratech13
bib
mseb
aladin
katoche
popov1100
BAD SONIC LOUIS
tortilla
jo88
alfred_grouniache
eric64
lolo13
Durango
lolokeb
Fredr90s
natcoyote
laurent 83
37 participants
Page 2 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Ma Transformation... - Page 2 Empty Re: Ma Transformation...
Message  lolo13 Mer 18 Juin 2014 - 21:09
ça va étre sympa cette histoire  bien
lolo13
Message  Durango Jeu 19 Juin 2014 - 11:54
merci pour les explications.sur la photo du bloc,le noir parait très brillant,et sur ton capot moteur,bien mât ???? Ma Transformation... - Page 2 569134
est-ce du à l'exposition de la lumière ?? ou une différence de rendu(ou d'application) ??
sur la mienne,j'ai fait époxyié les caches-culbu + carter inf en même temps que le cadre,il y a 2 ans environ,et ben pas terrible dans le temps.peut-être un défaut d'application,mais les impacts et chauffes mettent à mal le revêtement.......... à éviter !!!!!! tss tss
je pense reprendre tout cela courant de l'hiver.Et que pensez-vous du plastic-dip .http://www.plastidip.fr/index.cfm.
je ne sais pas si ça résistera à la chaleur du bloc et accessoires moteurs ??
Durango
Durango
Message  eric64 Jeu 19 Juin 2014 - 12:47
pour l'avoir testé sur des plastiques intérieurs auto,je peux te dire que ce revètement est fragile,peut résistant aux impacts et qu'il ne tiendra pas à la chaleur du bloc,probléme de cloques dans une voiture en plein soleil.
L'avantage c'est que ça s'enlève très bien comme une peau sans aucune trace sur la surface qui a été recouverte,totalement réversible.
eric64
eric64
Message  laurent 83 Jeu 19 Juin 2014 - 16:18
Pour répondre à Durango, la peinture brille quand on l'applique et a un aspect lisse puis plisse à la chaleur pour avoir un final comme le capot moteur mat.
Pour le plast-dip je suis de l'avis d'eric64.. fragile dans le temps! Après c'est facile d'application et s’enlève aussi facilement, faut plutôt prendre ça comme un maquillage ou pour protéger un élément, c'est une fine couche plastique..
laurent 83
laurent 83
Message  Durango Ven 20 Juin 2014 - 10:54
ok pour les parties chaudes du moteur=plastic-dip=niet....... mais pour les jantes et autres pièces carrosseries,ça craint aussi ??pas si bon que ça en n'a l'air on dirait,cosmétiques tuning only !!!!!!!
il me semble que chez restom il y a le même genre de peinture vermiculé,aspect/rendu comme les blocs mot de certaines HARLEY.
http://www.restom.net/moteur-pont-boite-de-vitesse-restom-peinture-grainee-9120-peinture-grainee-pour-moteurs-motos-autos-tableaux-de-bord-433.htm
est-ce le même type de produit laurent83 ? l'avantage du tient c'est qu'il est en bombe.une seule bombe suffit t'elle pour le bloc mot? et son prix ?
Durango
Durango
Message  laurent 83 Ven 20 Juin 2014 - 11:34
Oui la peinture Restom c'est très bien mais chaque petite pièce peinte faut tout nettoyer.. j'ai choisi la facilité! je peins, je purge et je réutilise plus tard! le rendu de chez Restom fait plus penser à une peinture avec du sable..
Pour la bombe tu fais un bloc à l'aise.. pour faire toutes mes pièces, il m'a fallu 5 bombes à 12€+port. cadre+moteur+bras+oscillant+moyeux et boîte.
laurent 83
laurent 83
Message  laurent 83 Ven 20 Juin 2014 - 13:22
Ma Transformation... - Page 2 62128010
J'ai trouvé ça sur le net "Ets KENNEDY" Ratio de 0,75 mais rien d'autre.. quelqu'un a déjà acheté?
laurent 83
laurent 83
Message  alfred_grouniache Ven 20 Juin 2014 - 13:40
oui je connais, je te rassure j'en ai pas acheté,
ca ressemble a du Chinois, les vrais sont siglé VDO ,
ca marche bien( sur une serie2) pendant au moins 300km( meme si il y en a qui ne sont pas allé jusque là)
ce qui est sur c'est qu'a 3000 km il sera définitivement foutu.
pas sur que ca fonctionne sur une boite de serie 6 ou7
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  laurent 83 Ven 20 Juin 2014 - 13:50
OK, je m'en doutait un peu mais je préfère demander quand même...
Merci.
laurent 83
laurent 83
Message  pockaman Ven 20 Juin 2014 - 14:00
Le plastidip résiste mal... à tout.  siffle
http://www.pockabikes.fr
Message  Durango Ven 20 Juin 2014 - 17:02
moi le plastic-dip me fait penser à du latex genre combi sado-maso-sexy du c....l !!!! je sors
Durango
Durango
Message  eric64 Ven 20 Juin 2014 - 17:09
du cache misère ,pas plus:evil:
eric64
eric64
Message  laurent 83 Ven 20 Juin 2014 - 17:17
Je confirme, plasti-dip ça fait jolie mais c'est comme le maquillage, faut tout le temps y revenir!  clin
laurent 83
laurent 83
Message  laurent 83 Mar 24 Juin 2014 - 10:01
j'ai enfin fermé la boîte....
Ma Transformation... - Page 2 P1110128
Ma Transformation... - Page 2 P1110129
Mise en peinture ce matin, je la remonterai certainement jeudi!
Commende des pneus TCK 80 ce matin, j’espère aller récupérer mes jantes cette semaine, quelques bricoles pour rallonger le faisceau et tout mettre sous le réservoir et si tout va pour le mieux... yess je roule avec dans une semaine.  priere
A suivre..
laurent 83
laurent 83
Message  laurent 83 Jeu 26 Juin 2014 - 15:53
Bon ben la boîte est en place avec le support batterie en remplacement de la boîte à air!
Ma Transformation... - Page 2 P1110130
Ma Transformation... - Page 2 P1110131
A suivre..
laurent 83
laurent 83
Message  Mick13 Jeu 26 Juin 2014 - 19:47
ça avance bien  bien
Message  laurent 83 Jeu 26 Juin 2014 - 20:29
Merci Mick, j'suis embêté avec le remontage du bras oscillant! Si j'ai bien compris, il faut caler des 2 cotés mais je sais pas quand m’arrêter de visser les pivots sans compter qu'un pas de vis a pris un peu la peinture sur le cadre et donc pas facile à visser!
laurent 83
laurent 83
Message  jo88 Jeu 26 Juin 2014 - 20:43
Tu présente le bras seul une fois que le moteur est serré et tu visse de façon à ne pas sentir de résistance a la rotation en intercalant une cale . Perso je prends une clé allen . La distance entre cadre et bras doit etre la meme de chaque coté . Aprés sérrage du contre écrou en maintenant le pivot .
jo88
jo88
Message  Mick13 Jeu 26 Juin 2014 - 23:45
Pas mieux  clin
Message  laurent 83 Ven 27 Juin 2014 - 7:25
OK, comment vous tenez le pivot puisque la douille pour le contre écrou couvre le tout..?
laurent 83
laurent 83
Message  jo88 Ven 27 Juin 2014 - 7:30
Une clé à oeil meulée sur le pourtour .
jo88
jo88
Message  laurent 83 Ven 27 Juin 2014 - 8:19
Ok merci, j'en ai pas! Va me débrouiller...
laurent 83
laurent 83
Message  the thing Ven 27 Juin 2014 - 8:34
jo88 a écrit: Perso je prends une clé allen .
J'mets une clef Allen de 4 pour ma part..... clin
Message  laurent 83 Ven 27 Juin 2014 - 8:50
Ok, merci j'vais faire ça ce matin.
laurent 83
laurent 83
Message  Mick13 Ven 27 Juin 2014 - 8:53
jo88 a écrit:Une clé à oeil meulée sur le pourtour .
J'utilise la clé a oeil BMW en tôle pour faire le contact et le preserrage. Une douille modifiée (affinée pour faire le serrage définitif).
Pour le jeux droite / gauche, comme tout le monde, des clés BTR me servent de jauge.
Message  laurent 83 Ven 27 Juin 2014 - 13:28
J'ai honte tellement c’était facile... fuit
laurent 83
laurent 83
