r60/6 demarrage minimal elec
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: r60/6 demarrage minimal elec
Les diverses sondes (pression d'huile, bouchon de Lookheed, sonde de point mort...) mettent le fil qui leur arrive à la masse. (en général sur le bloc moteur).
Donc pour que l'ampoule s'allume, le fil qui ne va pas à la sonde doit avoir un plus 12V.
Le seul cas où ce que je dis est faux est l'ampoule de charge qui elle ne voit pas tout à fait la masse coté alternateur et voit un +12 de l'autre...
georgesgiralt a écrit:Salut,
Le seul cas où ce que je dis est faux est l'ampoule de charge qui elle ne voit pas tout à fait la masse coté alternateurc pas le fil bleu sortie redresseur ?et voit un +12 de l'autre...
suis ok avec toi (pour l'instant je ne m'occupe que du temoin de charge) quand je la branche fil bleu/ vert et fil bleu elle marche pas ....par contre quand je fais fil brun et bleu elle s'allume c pas normal le brun ne devrait avoir aucune concordance avec cette ampoule et me suis apercus que celles du temoin de frein , neutral et huile faisait pareil donc pour moi c mal raccorder ds le bloc
Heyrick
bon je viens de demonter le bloc compteur fallait forcer un peu
cet un circuit imprimé dedans ......donc pas de mauvais montage possible
donc j'ai controler les fils un par un dans la prise ..... et le soucis viendrais de là j'aurais une prise pour une serie 7 et non serie 6.... et des fils ont été modifiés pour essayer de remettre ca en ordre mais pas tous
voila pourquoi j"etais perdu desoler Pizzaroller de t"avoir enquiquiner
voici un schéma de ma prise
j'ai un fil gris/noir de raccorder nul part ...je suppose c la ou j'ai mis un point d'interrogation
Heyrick
Tu as un faisceau de /7 et un bloc instruments de /6, ça ne marchera jamais ensemble !
Va voir page 25 du mémo de câblage !
Le fil noir est bien le compte tour qui est électronique sur les /7
c bien cela Pizzaroller tu es vraiment incollable
bon j'ai 2 solutions
1) l'ancien proprio avait commencer a faire un faisceau simplifier en rachetant un autre faisceau mais j'ai tout viré c'etait mal fait et vraiment pas propre et je continus a en refaire un
2) j'ai tous le faisceau d'origine que le vendeur de la moto m'avait refiler soit je remet celui la mais je voudrais le garder intact pour pouvoir la remettre d'origine le cas echéant
Heyrick
Le poids des images et le choc des mots, c'est pas Paris Match !
C'est devenu évident avec le mauvais schéma de la prise que tu as posté !
Repartir d'un faisceau de /6 est peut-être le plus sage pour faire fonctionner le bloc instruments de /6 mais c'est à toi de choisir ...
bon le faisceau du bloc compteur etant partiellement regler me suis occuper de prendre les valeurs du stator pour mon defaut de charge
moteur coupé testeur en ohm
borne U a borne Y = 0.8
borne V a borne Y = 0.7
borne W a borne Y = 0.5
voici ce que j'ai trouvé
Si la tension est insuffisante sur au moins l’une des paires, passez au test B, avec l’appareil positionné sur les mesures de résistance (ohmmètre). Il s’agit de vérifier que chaque fil est isolé de la masse de la moto en piquant une des sondes sur le fil U (puis V, puis W), et l’autre à la masse ou à la borne « - » (Étape 4). L’appareil ne doit pas réagir, preuve d’une bonne isolation. S’il indique une résistance mesurable, c’est que le fil est dénudé ou pincé sous le carter au remontage, ou encore que les bobinages surchauffés ont fondu.Un dernier test permet de vérifier la continuité des bobinages.
donc moi le testeur réagit il passe de 1 a 0.8 par exemple a la borne U a Y donc c pas bon
Heyrick
Ah bon
Ton stator semble bon ...
Ce qui est intéressant c'est la mesure entre U et V puis V et W puis W et U et en régime de production. Entre les trois phases.
Tu as mesuré entre phase et neutre.
Ton voyant de charge est-il opérationnel ? Sinon, l'alternateur ne débite pas ou très peu et c'est normal.
Enfin si tu veux savoir si ton alternateur débite, mesure surtout la tension de charge en régime. Si tu n'arrives pas à 14 V, il a un souci.
Petite remarque supplémentaire et gratuite :
Ton porte charbon et bien fatigué et le charbon DF (celui de devant) est usé en travers.
À changer avant qu'il ne se barre tout seul ...
je ferais les test que tu me conseils ( ah oui j'oubliais j'ai tester le régulateur shunter fil bleu et bleu/noir de mémoire.....l'ampoule reste allumée sur n'importe quel régime)
oui le voyant de charge est allumé et ne s’éteint pas ( me suis servi du brun comme + apres contact et du bleu vu que j'ai un cable de /7 en guise de faisceau de tableau de bord)
voltage mesuré sur la batterie moteur tournant a 2500 t/m = 12.47 V
et la photo que j'ai mise n'est pas celle de mon alternateur mais une photo prise sur le forum
je pense avoir trouvé la panne (la moto a été stocker longtemps avec le maitre cylindre de frein qui fuyais toutes la peinture du cadre dessous a clockée et ca a couler pile sur le pont diode et les 3 cosses de phases sont complétement oxydées y'a plus de contact et le faisceau de phase idem sur le fil vert y'a plus contact entre ses 2 cosses )mais contrôlerai quand même l'alternateur
heureusement que tu es là toi et les (tes ) flatis' tech
et meme si j'ai pas mal de soucis avec cette moto plus ca va et plus je l'aime
Heyrick
Dans l'adversité, on s'y attache à ces petites bêtes
Ton alternateur me semble bon mais tu ne charges rien du tout ...
Si les cosses des phases sur le redresseur sont oxydées, c'est une bonne raison pour que rien ne passe.
Dépose ton redresseur et teste le à la lampe témoin après nettoyage des cosses
Tu peux refaire les câble entre alternateur et redresseur, il n'y a pas d'ordre pour les fils et tu peux mettre des cosses simples à la place du connecteur à trois cosses.
ai fait les test tu m'as dit moteur tournant à 2000 t/mn
U-V = 1.42
U-W = 1.63
V- W = 2.15
je trouves cela faible ? mais ai un doute sur la position du testeur
U-V = 1.42
U-W = 1.63
V- W = 2.15
Heyrick
C'est pas très équilibré mais ça ne veut pas dire grand chose si le circuit n'est pas complet.
Normalement, ça devrait être aux alentours de 20 V mais je n'en ai aucune idée, je n'ai jamais mesuré le courant alternatif généré. Le seul truc qui est important, c'est le courant qui sort du redresseur et qui charge la batterie.
Quelle tension entre D- et DF ?
Si tu est proche de 0, l'alternateur ne débite pas. Tu devrais trouver environ 12 V
si le circuit est complet j'ai refait un faisceau comme tu me l"as conseiller et maintenant le courant passe entre l'alternateur et la cellule redresseuse ou je lui ai nettoyer les cosses aussi
on va finir par trouver je le sens bien
edit: je viens de trouver un post ou il est dit de mettre "Le multimètre est positionné sur 200 volts alternatifs (200 V AC). "
moi deja etait sur 20 volts alternatifs
Heyrick
Ton rotor est bon ?
Continuité entre les deux bagues, charbons assez long, D- avec un fil brun et DF avec un noir ou un noir/bleu.
je l'avais fait ca mais la mesure etait pas stable donc relevé incertain
j'ai trouver ca
Le premier test (A) vérifie la tension alternative entre chaque paire de fils, c’est-à-dire trois sources en tout. Le multimètre est positionné sur 200 volts alternatifs (200 V AC).
Placez les sondes sur deux des trois fils, nommés arbitrairement U et V (Étape 3). Un aide démarre la moto et l’amène au régime voulu : la tension, ici non régulée, augmente avec le régime. Le manuel d’atelier donne donc une valeur, comme, par exemple, « de 40 à 50 volts à 4 000 tr/min ». Faites la même mesure entre V et W, puis entre U et W. Faute de manuel d’atelier, vous devez mesurer trois tensions supérieures à 30 V dès 4 000 tr/min, et surtout proches les unes des autres, pour que le test soit concluant.
Seulement trois de tension. Si la tension est insuffisante sur au moins l’une des paires, passez au test B, avec l’appareil positionné sur les mesures de résistance (ohmmètre). Il s’agit de vérifier que chaque fil est isolé de la masse de la moto en piquant une des sondes sur le fil U (puis V, puis W), et l’autre à la masse ou à la borne « - » (Étape 4). L’appareil ne doit pas réagir, preuve d’une bonne isolation. S’il indique une résistance mesurable, c’est que le fil est dénudé ou pincé sous le carter au remontage, ou encore que les bobinages surchauffés ont fondu.Un dernier test permet de vérifier la continuité des bobinages. Toujours avec l’ohmmètre, piquez les sondes sur chaque paire U-V, U-W et V-W comme lors du test A (Étape 5). La valeur de résistance d’origine (de 0,1 à 3 ohms, par exemple) est indiquée dans le manuel d’atelier. Si celle que vous relevez est inférieure, c’est que plusieurs spires sont court-
circuitées : les fils se touchent. Une valeur supérieure indique au contraire un mauvais contact : soudure défectueuse ou fil abîmé.
Mesures à prendre. Dans tous les cas négatifs, vérifiez d’abord la partie du câble qui chemine sur la moto. S’il n’est pas défectueux, démontez l’alternateur pour inspection ou remplacement. Si l’alternateur est en parfait état, reste à vérifier le régulateur.
j'ai trouver ca
Heyrick
Heyrick a écrit:...
Tu as mesuré entre U et Y et non entre U et la masse (ou D-)
Y est le "point milieu" du bobinage du stator, il n'est pas à la masse.
Dans tes mesures, tu te fixes sur un résultat du multimètre qui n'a pas une grande signification.
Fais les mesures avec une lampe témoin et une batterie : ça s'allume ou ça ne s'allume pas. C'est une précision largement suffisante pour ce genre de dépannage et ça évite bien des erreurs ou des interprétations erronées de lecture.
ah ok ca me rassure alors
oui vais faire cela
j'ai un autre testeur lumineux (avec une pile dedans) le ferais avec du coup
oui vais faire cela
Heyrick
j'espere juste que le liquide de frein n'ai pas coulé sur les bobines qui est juste devant la cellule redresseuse qui elle a morflée et qui aurait enlever le vernis dessus mais vu la couleurs du bobinage est un gos doute
Heyrick
RE Hello les amis et plus particulierement à Pizzaroller
j"ai refais des tests
testeur en position Ω 200 faisceau de phase debranché
U a la masse= 1 ( courant ne passe pas)
V a la masse = 1
w a la masse = 1
si je branche le faisceau des 3 phases par contre le courant passe
avec un testeur a lampe ou sonnant
aiguille rouge sur borne de phases et aiguille noire sur masse
U a la masse = pas de lumiere pas de sonnerie
V a la masse = pas de lumiere pas de sonnerie
W a la masse = pas de lumiere pas de sonnerie
par contre aiguille rouge a la masse et aiguille noire en sortie de phase
masse et U = lumiere allumée et sonnerie
masse et V = lumiere allumée et sonnerie
masse et W = lumiere allumée et sonnerie
c normal ca ???? que ca passe pas dans un sens mais que dans l'autre oui
en Ω sur 200
UV = 0.08
UW= 0.08
VW = 0.08
en Ω sur 200
U-Y =0.6
V-Y =0.6
W-Y = 0.6
ROTOR Ω sur 200
piste A et B = 3.9
sur la cellule redresseuse (pont diode)
bien a la masse
aiguille rouge sur barette de masse et aiguille noire sur barette + le courant passe
aiguille rouge sur barette de + et aiguille noire sur barette de moin le courant passe pas
en Ω
fils bleu sur pont diode au fil bleu du relais de démarreur le courant passe bien
en Ω
faisceau de phase 'alternateur au pont diodes le courant passe bien
pour ce qui es de tester la sortie du courant a l'alternateur je ne suis pas sur de la position a mettre sur le testeur V alternatif 200
UV =1.42
UW = 1.63
VW = 2.15
le régulateur shunter fil bleu et fil noir/bleu ampoule allumée a tous les régimes
doc je pense que c les charbons a changés
Voyez vous d'autres TESTS a faire ?
V a la masse = 1
w a la masse = 1
en Ω sur 200
UV = 0.08
UW= 0.08
VW = 0.08
en Ω sur 200
U-Y =0.6
V-Y =0.6
W-Y = 0.6
ROTOR Ω sur 200
piste A et B = 3.9
bien a la masse
en Ω
en Ω
UV =1.42
UW = 1.63
VW = 2.15
Heyrick
Tu as débranché le redresseur pour tester le stator ?
Pour tester le redresseur il faut tester les 11 diodes (6 grosses et 5 petites) dans les deux sens (en inversant les pointes de mesure).
Le plus simple est de le déposer et on teste dans les deux sens entre le plus (barrette du bas) et les 4 cosses U, V, W et Y
On recommence avec le moins (barrette du haut) et les 4 cosses U, V, W et Y
Puis encore une fois avec la cosse D+ où se branche le fil bleu (deux cosses identiques) et les 3 cosses U, V, W. Le neutre n'est pas ramené sur D+.
Soit 22 mesures
Si le témoin de charge reste allumé, c'est que D+ ne débite pas de courant et de fait l'alternateur ne doit pas débiter grand chose ...
Pour mesurer les phases de l'alternateur, calibre 20 V (ou 200 V) alternatif (AC)
Je vais être en silence radio pendant quelques temps, je pars envahir la Germanie en C1 jusqu'à mardi prochain. Selon la couverture Wifi, j'essaierai de continuer. Le 3G ou 4G à l'étranger n'est pas dans mon budget !
Soit 22 mesures
PizzaRoller a écrit:Tu as débranché le redresseur pour tester le stator ?oui sauf peut etre pour tester les 2 pistes du rotor
Pour tester le redresseur il faut tester les 11 diodes (6 grosses et 5 petites)les 6 grosses ok mais ou sont les 5 petites ? dans les deux sens (en inversant les pointes de mesure).
Le plus simple est de le déposer et on teste dans les deux sens entre le plus (barrette du bas) et les 4 cosses U, V, W et Yok moi ai fait la barre du haut a la barre du bas + comme ca
On recommence avec le moins (barrette du haut) et les 4 cosses U, V, W et Ypas fais ca vais le faire
Soit 22 mesuresla vache ! vais refaire ca pfffffffff
Si le témoin de charge reste allumé, c'est que D+ ne débite pas de courant et de fait l'alternateur ne doit pas débiter grand chose ...stator ou rotor .... voir les deux ?
Je vais être en silence radio pendant quelques temps, je pars envahir la Germanie en C1 jusqu'à mardi prochain. Selon la couverture Wifi, j'essaierai de continuer. Le 3G ou 4G à l'étranger n'est pas dans mon budget !passe un bon moment la bas et doucement sur l'eau a base de houblon lol
Heyrick
Salut a tous
bon mes problèmes de charge sont résolus ..... c’était le pont diode qui était hs
achat de celui ci et le témoin de charge s’éteint bien maintenant , la batterie charge suis a + de 14V à 2000 t/mn
roller pizza pour ton aide
Heyrick
Tu as bien bossé pendant que je me désaltérais
Ça s'arrose
Ça s'arrose
Salut les amis
petite question est il possible de mettre un relais de demarreur de serie 5 sur une serie 6?
sur le flatistech ds le memo de cablage il y a fil vert/noir sur la borne 86 mais ca ne serait pas plutot fil vert/bleu , ou alors avec les années mes couleurs sont passées ?
et le 85 ca serait pas plutot bleu/jaune ?
Heyrick
Ça me paraît possible
Le vert/noir de la /5 est remplacé par le vert/bleu (coupe circuit).
Je vais voir ça plus tard, je te raconte.
» branchement élec
» Besoin de Photos faisceau R100GS
» allumage élec ou pas allumage elec ??? - R90/6
» pb faisceau elec R80/7
» R65 de noël - Pb elec !!!!
Page 2 sur 3
