Pneus k100RS
Pneus k100RS
Salut à vous les flatistes,
En espérant ne pas m’être trompé de rubrique, "newbies oblige".
Voila J'ai fait l'acquisition d'une honorable k100Rs, adepte du roding je ne peux résister à l'envie de transformer ma Bmw.
Quelle taille de pneu pouvons nous mettre sur les jantes d'origines et est il possible de mettre des jantes d'autres modèles plus larges
[img]https://servimg.com/view/18061409/21[/img]
[img]https://servimg.com/view/18061409/22[/img]
[img]https://servimg.com/view/18061409/23[/img]
est ce que ca vous parle des pneus comme ca?
Merci d'avance
Ps: désolé, j'ai encore du mal avec la console.
Merci d'avance
spirit88160
Re: Pneus k100RS
Bin tu t'es pas trompé de rubrique, juste de forum...le flatistan est consacré aux flat-twins, pas aux K.
Cependant on est nombreux à rouler avec.
Ne t'amuse pas à monter autre chose que la taille d'origine sur la jante de ta K100.
Si tu as envie de bricoler, et si tu est prêt à démonter l'étrier et l'échappement, voir le garde boue arrière à chaque changement de pneu, tu peux essayer de monter une jante arrière de R1100 , à condition de réaliser une cale de déport et d'avoir des gougeons plus longs.
La roue ne sera plus centrée, il faut dans ce cas changer les entretoises entre moteur et cadre pour déplacer le bloc vers la droite.
Re: Pneus k100RS
et pour l'avant si tu es joueur, une fourche de k1 ou k11 avec ses frein et sa roue
mais, faut vraiment en avoir envie (mc + cable de gaz a modifier etc...)
popov1100
» k100rs attelée EML GT2
» Diamètre tube de fourche K100RS 83
» Plan de cablage Motronic K100rs 16V
» Adaptation d'une fourche de K100RS et d'une jante à rayons avec double disques et étriers brembo 4 pistons sur BMW r60/5
» Retours sur pneus "Road Classic"
