Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Comportement moteur modifié
arnofouc
Comportement moteur modifié Empty Comportement moteur modifié
Message  arnofouc Mer 28 Mai 2014 - 15:51
Salut à tous!
Voila depuis hier et sans raison explicable j'ai le moteur qui a changé de comportement.
En fait j'ai l'impression qu'il fait plus de bruit quand j'ouvre les gaz. Rien à voir avec des bruits métallique ou autre. Il vibre beaucoup aux alentours des 1000 tours.
En fait j'ai comme l'impression que de l'air rentre ( commande de starter qui deconne?)
arnofouc
arnofouc
Comportement moteur modifié Empty Re: Comportement moteur modifié
Message  Flatosaure Mer 28 Mai 2014 - 16:11
Commence par vérifier le serrage des colliers aux manchons de carbus, entre carbus et culasses et entre carbus et boîte à air et que rien ne s'est déboîté de ce côté-là..
Message  arnofouc Mer 28 Mai 2014 - 16:17
Ok!
J'ai inspecté rapidement mais je vais faire ca minutieusement!
Merci pour ton aide biker
arnofouc
arnofouc
Message  Phil... Mer 28 Mai 2014 - 16:39
vibrations à bas régime, ça fait penser à une mauvaise synchro,
regarde que tu n'aies pas une gaine de cable d'accélérateur qui se soit sortie de son logement coté carbu.
ton ralenti n'a pas varié ?
vérifie aussi que la commande rigide du starter revienne bien en butée une fois le starter fermé.
Message  prjevalski Ven 6 Juin 2014 - 18:26
ta pas monté des vatiers ? huhu
prjevalski
prjevalski
Message  lo84 Mar 10 Juin 2014 - 19:20
les raisons peuvent être multiples... collerettes d’échappement desserrée... bougie desserrée... prise d'air aux manchons d'admission...
lo84
lo84
Message  arnofouc Mar 10 Juin 2014 - 19:49
Bah du jour au lendemain plus de soucis... Enfin si un autre, faible fumée blanche au démarrage apres s'etre arrêté à un feu par exemple....
arnofouc
arnofouc
Message  alex Mer 11 Juin 2014 - 7:26
on peux aussi tomber sur un mauvais carburant ...  siffle
alex
alex
Message  arnofouc Mer 11 Juin 2014 - 8:06
Ca peut jouer vraiment?
arnofouc
arnofouc
Message  alex Mer 11 Juin 2014 - 10:56
oui  jap
alex
alex
