Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
comportement voyant de charge R 100 GS
comportement voyant de charge R 100 GS Empty comportement voyant de charge R 100 GS
Message  patgr13 Lun 17 Mar - 10:26
bonjour à tous
petit soucis vendredi en allant au boulot. Au départ de chez moi nickel, tout fonctionne. Sur le trajet empruntant quelques kilomètres de piste et de route en mauvais état, passage dans un trou, choc un peu violent.
j'arrive au boulot, je m'arrête dire bonjours à des collègues à l'entrée de l'usine et quand je repart, je met le contact plus aucun voyant ne s'allume sur le tableau de bord (zéro, ni voyant charge, ni voyant de point mort) je démarre et là le voyant de charge reste allumé (intensité variable) et le voyant de point mort remarche....
qu'a t il pu se passer ?
mon circuit de charge date de quelques mois : remplacement rotor, charbon, pont de diode et régulateur par un modèle tout intégré
j'ai vérifié serrage batterie ok
Est que le choc a pu casser quelque chose (rotor ?)
Merci pour votre aide, avant que je passe à la phase test multimetre et demontage
patgr13
patgr13
comportement voyant de charge R 100 GS Empty Re: comportement voyant de charge R 100 GS
Message  PizzaRoller Lun 17 Mar - 13:05
Ne démonte pas toute la bécane, tu dois juste avoir une cosse qui s'est barrée dans le choc. Regarde du côté du relais démarreur ...
Ton circuit de charge à l'air de fonctionner mais le témoin de charge marche "a l'envers" parce que le +12V contact n'est pas présent et il marche en prenant la masse à travers les autres voyants.
Tu as du bol que les bobines et le démarreur soit encore alimentés !
comportement voyant de charge R 100 GS Idee-p10 Toutélectrix   comportement voyant de charge R 100 GS 569134          comportement voyant de charge R 100 GS Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... comportement voyant de charge R 100 GS 4202
Message  georgesgiralt Lun 17 Mar - 17:24
Regarde aussi la prise sur le bloc compteur/compte tour; Si elle est un peu débranchée faux contacts garantis...
