Amortisseur de direction
Une question peut être étrange mais....
Quelqu'un a déjà vu un amortisseur de direction monté sur une série 2 ?
Afin d'éviter certains à coups en attelage j'y songe...
CmoiJulien
Re: Amortisseur de direction
Oui... Un ammortisseur de direction de cox.
Même si c'est compliqué car il y a de nombreuses raisons possibles aux guidonages, un bon réglage de l'ensemble devrait les faire disparaître.
Pierrebm
Non jamais vu. Mais sur ma série 2, j'ai un amortisseur de direction à friction sur la colonne de direction et cela semble suffisant. L'équilibre d'une machine attelée dépend de tellement de facteurs.
Attention sur les fourches Earles , il faut déplacer l'axe des bras en passant de solo à side. Les réglages du pincement du side , le freinage de la roue du side , le montage des jantes acier , le choix des pneumatiques, le remplacement du couple conique pour tirer court , le pont spécial pour transmission à la roue du side ,..., autant de tracasseries à maîtriser par des essais routiers.
Motocine
J'ai un amotisseur de direction hydraulique sur ma 69S, et je pense qu'il était monté de série à l'epoque !
el_drinou
l'amortisseur est d'origine sur les 69s
mais en utilisation side bmw demandait le retour a un frein de direction
un side série 2 bien réglé n'a pas besoin d'un amortisseur de direction
vérifie les réglages de ton side et les jeus dans la direction de la moto
jc
jc
fondu-21
Ok merci.
Je vais regarder tout ça.
Rien de violent mais parfois des à coups dans le guidon quand la route est en état moyen, c'est tout le reste que je vais vérifier alors...
CmoiJulien
» Amortisseur de direction
» amortisseur direction RS
» Amortisseur de direction /6
