-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Circuit d' huile
+8
twinies
MatZum
jo88
crap,s
aquajip
luclmf
12 participants
Circuit d' huile  Empty Circuit d' huile
Message  luclmf Jeu 22 Mai 2014 - 20:00
Circuit d' huile  1000__10
A tout les champions d ' la mécanique , aux Papes et soupapes de la douille de 15 , aux Rois du flat ...
Question : Comment sont graissé les cylindres ?  Circuit d' huile  13573
luclmf
luclmf
Circuit d' huile  Empty Re: Circuit d' huile
Message  aquajip Jeu 22 Mai 2014 - 20:27
Au risque de dire une connerie , pour avoir demonte mes cylindres , et vu que ca n'apparait pas sur le circuit de graissage ( et donc de la pompe a huile) je dirais par barbotage ???
j'ai dit une connerie ???
aquajip
aquajip
Message  pockaman Jeu 22 Mai 2014 - 20:49
Je dirais effectivement par barbotage, grâce aux trous situés sous le segment racleur... ?  saispas
http://www.pockabikes.fr
Message  crap,s Jeu 22 Mai 2014 - 21:06
il y a 2 petites échancrures sur la bielle cotée piston qui permette a la pression d'huile de s'échapper et d'arroser l'interieur du piston , donc du cylindre et de le l'axe de ce brave pistontonton ...
crap,s
crap,s
Message  pockaman Jeu 22 Mai 2014 - 23:11
Oui, mais côté piston, il n'y a pas de pression d'huile, sur la bielle...  saispas
Message  jo88 Ven 23 Mai 2014 - 5:21
Circuit d' huile  _100_g1117745173]Circuit d' huile  _100_g10[/url]
Pris sur le site de françois.FFRD
jo88
jo88
Message  pockaman Ven 23 Mai 2014 - 8:31
Que sur les /5, les /6 et /7 n'ont plus ce trou de graissage.
Message  Mick13 Ven 23 Mai 2014 - 8:50
jo88 a écrit:Circuit d' huile  _100_g1117745173]Circuit d' huile  _100_g10[/url]
la première photo ne concerne que les 90/6 de 73 / 74, il me semble ? (Chemise avec des micro trous de lubrification)
Message  luclmf Ven 23 Mai 2014 - 10:12
crap,s a écrit:il y a 2 petites échancrures sur la bielle cotée piston qui permette a la pression d'huile de s'échapper et d'arroser l'interieur du piston , donc du cylindre et de le l'axe de ce brave pistontonton ...
Cette explication me plait bien .
En effet , plus de trou dans nos cylindres série 7
luclmf
luclmf
Message  jo88 Ven 23 Mai 2014 - 22:55
D'accord pas de trou sur nos cylindres S/7 J'en avais un sous la main tout a l'heure mais pas non plus de trou de sur la bielle a part les deux usinages pour les pions de centrages . Souvent il y a un conduit qui débouche sur l'axe du piston et qui refroidit la calotte de celui ci par projection . Je vois bien l'orifice sur le pied de bielle mais je ne m'explique pas le cheminement de l'huile si il y en a un . Question
jo88
jo88
Message  MatZum Sam 28 Juin 2014 - 16:21
[quote="luclmf"]Circuit d' huile  1000__10
Hello  Circuit d' huile  5172
j'ai une fuite au niveau des cylindres , entre cache culbuteur et culasse ... Est ce que cela viens des joints
Sur la photo vers le reperd 19 ...
Voir pire les tige qui fuit " retour de l'huile de graissage du cylindre ...
Quelqu'un pourrai me conseiller sur ce qu'il y a faire ...
Merci beaucoup
Bonne route à tous
MatZum
MatZum
Message  twinies Sam 28 Juin 2014 - 16:30
Il y a un joint papier entre la culasse et le cache culbuteur qui se fend assez facilement s'il est vieux. En 3 boulons et 3 euros tu devrais voir la fuite s'arrêter. De l'huile a ce niveau c'est plutôt bon signe car cela montre que tes culbuteurs reçoivent bien de l'huile. Un peu chiant car ça salit bien les pompes.
twinies
twinies
Message  Jacques50 Sam 28 Juin 2014 - 17:21
twinies a écrit:De l'huile a ce niveau c'est plutôt bon signe car cela montre que tes culbuteurs reçoivent bien de l'huile. Un peu chiant car ça salit bien les pompes.
Bof... Suffit d'une petite fuite d'essence au carbu correspondant... Circuit d' huile  569134
Jacques50
Message  wafid Sam 28 Juin 2014 - 18:10
Je vais dire une connerie je le sais : La rotation du vilo envoie de l'huile (qui sort, notamment, des manetons) dans la jupe des cylindres.
Il faudrait réveiller Ffrd  souris
Message  crap,s Sam 28 Juin 2014 - 18:33
c'est pas une connerie ,mon bon wafid . serremain
crap,s
crap,s
Message  PATOCHE40 Dim 29 Juin 2014 - 1:57
twinies a écrit:Il y a un joint papier entre la culasse et le cache culbuteur qui se fend assez facilement s'il est vieux. En 3 boulons et 3 euros tu devrais voir la fuite s'arrêter. De l'huile a ce niveau c'est plutôt bon signe car cela montre que tes culbuteurs reçoivent bien de l'huile. Un peu chiant car ça salit bien les pompes.
Hihihi bien pratique ça imperméabilise les bottes  lol!
PATOCHE40
PATOCHE40
http://Patoche40-2010.skyblog.com
Message  luclmf Dim 29 Juin 2014 - 23:39
wafid a écrit:Je vais dire une connerie je le sais : La rotation du vilo envoie de l'huile (qui sort, notamment, des manetons) dans la jupe des cylindres.
Ca rejoint l' idée de Crap's , pas simple cette histoire de lub des cylindres , et il semblerait que ça nous pose problème sur la piste , le nikasil de la moto de l' Isaat est mangé en une demi course , les miens présentent des "traces" ceux que Pocka à trouvé qu'on fait de la piste ont bien "mangé"   Comment expliquer (nos Flats sont inusable sur la route) et améliorer ça ...
_1 ere idée , rouler au mélange genre 1% (En fait courant en course d'ancienne)
_ Faut réveiller François
_ Mais j' suis sur que d' autre on leurs idées
luclmf
luclmf
Message  luclmf Dim 29 Juin 2014 - 23:48
Tien une piste , François moi et les autres changeons les coussinets de bielle toute les deux courses en moyenne et chaque fois on les retrouves rincés et d'aprés ce qu' on voit les cylindres sont lubrifié après eux ... en bout d'une chaîne qui agonise  yaaa
luclmf
luclmf
Message  PATOCHE40 Lun 30 Juin 2014 - 0:53
oupssss désolé mais pas vraiment d'accord avec toi luclmf. En bout de chaine de quoi ? En bout de la chaine de lubrification sous pression ? ben non puisque de toutes les manières les pieds de bielle ne sont pas lubrifiés sous pression. Les cylindre c'est uniquement barbotage et vapeur d'huile. Alors après il faut se poser une autre question pour l'usage sur piste l'huile ne serait elle pas plaquée au fond du carter par la force centrifuge dans les courbes ce qui pourrait expliquer une éventuelle faiblesse de lubrification sur les cylindres mais je n'y crois pas vraiment. Si il y avait un éventuel manque de lubrification des serrages ne manqueraient pas d'apparaitre ce qui ne semble pas vraiment être le cas. Après il faut tout de même considérer que ces moteurs d'une conception ancienne ne sont pas vraiment adaptés à prendre en continu des tours et des charges importante. L'usure prématurée pourrait venir de là alors que sur route les contraintes sont loin d'être les mêmes.
PATOCHE40
PATOCHE40
Message  ffrd Lun 30 Juin 2014 - 7:08
luclmf a écrit:
wafid a écrit: Faut réveiller François
Je ne dors pas bien au contraire !  souris
Ce WE le Rallye de l'Ain ce day et demain du taf sur la machine du BOC 2013 en prévision du roulage de Spa le WE prochain.
 biker
Pour faire court sans déballer l'alpha et l'oméga de mon travail avec le fournisseur d'huile (sponsor) il faut une huile spécifique à nos moteurs.
Huile moteur essence = 99% pour des moteurs automobile à refroidissement liquide, stabilité thermique uniforme, usage pépère à 99%.
Huile moteur moto = 99% pour des moteurs graissant moteur, embrayage et boite de vitesse.
Huile moteur BMW (et Guzzi) DE PISTE OU USAGE SÉVÈRE moteurs avec points chauds, chocs thermiques, charge élevée, dilution élevée (et j'en passe...) = huile spécifique développée avec le fournisseur depuis plus de 10 ans, cylindres fonte ou Nikasyl = RAS.
Publicité gratuite :
Circuit d' huile  99000310
Je n'ai pas le temps de développer plus, j'ai écris sur le sujet l'an dernier avec les résultats des analyses d'huile d'après courses.
Pour le BOC 2014 nous aurons la dotation lubrifiants identique à 2013 (soutien sponsor) si Luc le veux bien pour son moteur, pour les prochains roulages je fournirais l'huile moteur si toujours Luc est toujours OK.
Je vais répondre sur l'autre post au sujet béquille de stand, c'est tout pour le moment, pas de temps de rester plus longtemps ici.
Bonne journée à tous.
 biker
