-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
[R100RS] allumage Boyer fixation du rotor
[R100RS] allumage Boyer fixation du rotor Empty [R100RS] allumage Boyer fixation du rotor
Message  sidefrancois Lun 19 Mai 2014 - 11:57
Salut à tous,
je suis en train de monter un allumage Boyer sur mon R100RS.
Problème: le pas de vis en bout d'arbre à cames est cassé. Donc plus moyen de le fixer mécaniquement.
Dans la mesure où je n'ai pas envie de déposer le moteur pour procéder à une réparation du bout de l'AC (par percage et taraudage)
est-ce que, si je colle le rotor Boyer avec de la LOCTITE VERTE (spécial emmanchement ça tiendra?
Merci d'avance pour les conseils de ceux qui ont déjà vécu l'expérience.
François
sidefrancois
sidefrancois
http://www.lesgalaines.fr
[R100RS] allumage Boyer fixation du rotor Empty Re: [R100RS] allumage Boyer fixation du rotor
Message  flatlaurent56 Lun 19 Mai 2014 - 12:41
loctite vert,j’éviterais....quasiment indémontable,et la reparation de l'arbre a came moteur en place est faisable,délicate mais faisable
flatlaurent56
flatlaurent56
