Me manquerait il une pièce??? Repose pied arrière gauche r100/7
pollux69
L'arverne
boubas69
Salut à tous,
Je termine le remontage de la moto et la ça coince... Je remonte le repose pied arrière droit, tout va bien. Par contre quand je passe de l autre côté bah je pense qu il me manque une pièce qui, je pensais, était soudé sur le cadre... C'est la pièce dentelé ou vient s imbriquer le cale pied.
Je vous joins la photo. Est il possible de la recommander? Ou alors y a t il une astuce?
https://i.servimg.com/u/f58/18/41/12/59/image14.jpg
Merci à tous ;)
Merci à tous ;)
boubas69
Re: Me manquerait il une pièce??? Repose pied arrière gauche r100/7
Bon bah après versification la pièce a du se perdre dans la phase de peinture.... grrrr est ce quelqu'un sait où je pourrais me la procurer?
Merci. :)
Merci. :)
boubas69
Personne pour m'aider? ou alors y a t il peut être une autre solution pour les reposes pieds arrières? d autres compatibilités?
Au passage quelqu'un saurait il me dire comment se nomme ce truc? Et éventuellement où je pourrais m en procurer?
boubas69
boubas69 a écrit:Personne pour m'aider? ou alors y a t il peut être une autre solution pour les reposes pieds arrières? d autres compatibilités?
A mon avis c'est un passe câble.
L'arverne
L'arverne a écrit:boubas69 a écrit:Personne pour m'aider? ou alors y a t il peut être une autre solution pour les reposes pieds arrières? d autres compatibilités?
Ok merci L'averne, je pensais juste qu'il y avait une appellation un peu plus scientifique car pas moyen d en trouver facilement... j ai fait le web, j ai trouvé un site à +-1.50€ mais si je dois compter les frais de port à mon avis ça risque de faire chero ce "passe câble".
boubas69
La peinture époxy a encore frappé
v'là qu'elle mange des pièces , maintenant....
pollux69
Bah ouai Pollux, comme quoi je me doutais que j aurais du utiliser une bombe ou un pinceau...
Ceci dit ca ne me dit toujours pas comment je peux contourner ce probleme... une piece nous manque et on est dépeuplé...
Bon bah si y a des idées suis preneur...
boubas69
Je ne comprends rien à ta question.
Tu nous montre une photo qui montre la pièce qui tient le pot ET le repose pied arrière (passager) et tu nous dit qu'elle manque ?
Tu nous dit que tu n'as pas la pièce dentelée de réglage mais cette pièce sert pour les repose pieds conducteur ? Et elle est soudée sur le cadre sur ma mob....
Ensuite tu cherches un passe câble ???? Ca sert sur les repose pieds ?
Ok certes, ma question n'est sûrement pas très clair. Je prendrai des photos cette après-midi du côté droit de la moto ou il y a sur le cadre un support dentelé pour le repose pied passager, qu il n y a pas ou plus à gauche.
Concernant le passe câble c'était du hors sujet, simplement pour passer mes durites de frein avant et ne sachant pas ou en trouver j en ai profité pour demander et éviter d ouvrir un autre poste....
Vla.
Vla.
boubas69
Bon et bien voila avec un peu de retard... Un peu plus d explication...
Voici le coté droit. On remarquera qu il y a entre le repose pied et le cadre une pièce métallique avec des dents qui viennent s'imbriquer dans le supports.
Et bien de l autre coté je n ai plus cette pièce... donc je me demandais si il y avait moyen d en retrouver une ou si il y avait une solution différente.
Voici mon repose pied gauche:
E ici le coté gauche ou je n ai plus la piece.
Bon bah j espere avoir été un peu plus clair hihihihi
boubas69
Tu peux trouver ça sur cette page, ref 91210, ou encore celle-ci ref FRA32230.
Mais surement ailleurs aussi et sans doute chez BM.
Je crois qu'elle est juste sertie, en tout cas j'en ai vu pas mal se barrer.
Merci pour les réponses mais si je ne me trompe pas, les refs de flatosaure sont celles pour mettre sur le repose pied, que chez moi c'est celle pour mettre sur le cadre qui me manque.
boubas69
Visiblement, la rondelle dents de loup soudée sur le cadre s'est fait la malle !!
fendlabise
» Question à la con.... Repose pied... R100/7
» [R100/7] : Remplacement d'échappement : le pot touche le support du repose pied du sélecteur de vitesse
» caoutchoucs repose pied Denfeld ronds 75/5
» Test repose pied et selecteur Touratruc
» Dimensions d'un repose-pied AR
