Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Motogadget, ca marche! merci le Flatistan!
Motogadget, ca marche! merci le Flatistan! Empty Motogadget, ca marche! merci le Flatistan!
Message  l'utilisateur Dim 16 Mar 2014 - 10:36
Je viens de finir l'installation du Motogadget Chronoclassic sur le side et grâce à tout les bons conseils, ca marche!
Pour le relais de charge j'ai mis un relais à la Pockaman et la lampe de charge sur le voyant de plein phare. tout baigne.
Un petit soucis de charge à bas régime, le Voltmétre MG intégré montre une chute de tension de 13,8 à 12,4 quand j'allume les phares en roulant .
Faudrait que je controle directement à la batterie, mais je pense plûtot que c'est dû au pont de diodes qui avant avait la rougeolus faiblus . (Alternateur et relais de charge sont neuf oú controlé). J'attends un nouveau pont de diodes si ca marche pas je vous demanderais.
J'attends aussi un nouveau Side fait sur mesure pour transporter le chien. encore deux ou trois semaines.
l'utilisateur
Motogadget, ca marche! merci le Flatistan! Empty Re: Motogadget, ca marche! merci le Flatistan!
Message  loiclux Dim 16 Mar 2014 - 10:58
Haaaaa c'est bien! J'imagine que j'ai du participer à certains sujets que tu as lu car moi aussi j'ai le relais et le temoin de charge sur les pleins phares.
Pour la tension, c'est la tension que tu vois arrivé au compteur, pas directement sur batterie, peu y avoir une difference avec le voltage reel.
Sinon moi j'ai mis une sonde de pression d'huile, affichage géré par le motogadget. :)
Message  l'utilisateur Dim 16 Mar 2014 - 13:25
ouais, je te remercie de poser des tas de questions basiques et quand ILS ne te répondront plus je prendrais la reléve..
l'utilisateur
