Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
faire tourner la pépète sans bloc compteur !
faire tourner la pépète sans bloc compteur ! Empty faire tourner la pépète sans bloc compteur !
Message  djiann Lun 3 Mar 2014 - 0:06
Coucou les amis,  help
Après de maintes recherches je ne trouve pas de post à ce sujet, donc je me lance :)
Ne me demandez ni pourquoi ni comment, mais je me retrouve sans bloc-compteur sur ma r90/6 de 76, au moins pendant DEUX SEMAINES !!!!!  argg
Impossible de me priver d'elle durant cette période, DONC.....
Il y a t'il une personne qui aurait été dans la même situation dans le forum et qui aurait bidouillé la broche de manière à ce que cela fonctionne !?  saispas
Je ne veux pas la couper, mais peut être est-il possible de faire des "ponts" sur cette broche, de manière à ce que le démarreur fonctionne ainsi que la charge de la batterie ?  faire tourner la pépète sans bloc compteur ! 569134
...... je reste en attente d'avis éclairés  priere
djiann
djiann
http://www.d2pc.fr
faire tourner la pépète sans bloc compteur ! Empty Re: faire tourner la pépète sans bloc compteur !
Message  PizzaRoller Lun 3 Mar 2014 - 0:25
Il n'y a pas de contre-indication sauf pour le témoin de charge.
Pour remplacer le témoin du bloc, il te faudrait une lampe témoin de 2 à 4 W en 12 V que tu branches entre le plot 4 et le plot 12 de la prise. Un fil dénudé dont tu retournes les brins autour de l'isolant et planté dans le connecteur peut faire l'affaire.
faire tourner la pépète sans bloc compteur ! Brochage%20instruments
Le démarreur n'est pas concerné par l'absence du bloc instruments.
Il dépend du contacteur de point mort (sous la boîte) et du contacteur du levier d'embrayage.
faire tourner la pépète sans bloc compteur ! Idee-p10 Toutélectrix   faire tourner la pépète sans bloc compteur ! 569134          faire tourner la pépète sans bloc compteur ! Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... faire tourner la pépète sans bloc compteur ! 4202
Message  PizzaRoller Lun 3 Mar 2014 - 0:28
Petite précision : Deux fils, un dans chaque plot et la lampe raccordée à ces fils !
Si tu plantes un fil direct entre 4 et 12, ça va pas le faire du tout !
Message  djiann Lun 3 Mar 2014 - 0:39
winner
Je savais qu'il y avait que des bons ici !!!!
Donc pour toi juste avec ceci je suis bon ?
faire tourner la pépète sans bloc compteur ! Wp_20111
pas besoin de prendre en considération les autres ?... les clignos fonctionneront quand meme s'il n'y a pas de diode ?
djiann
djiann
http://www.d2pc.fr
Message  djiann Lun 3 Mar 2014 - 0:40
ha ben merde ! je viens de lire ton deuxième post  lol!
djiann
djiann
http://www.d2pc.fr
Message  PizzaRoller Lun 3 Mar 2014 - 0:44
Il vaudrait mieux du fil souple avec un conducteur multi-brins. Le fil rigide doit être trop fin pour tenir dans le contact.
Pour les clignos, il te manquera seulement le témoin (tu dois t'en douter !)
Message  djiann Lun 3 Mar 2014 - 0:48
Bien.... c'est cool  lang
Merci pour ta précision sur le contacteur de l'embrayage ;) déjà qu'il était faiblard... il se peut que je l'ai fini lors des manipulations d'ablation du bloc compteur  sourire
Pour la petite histoire j'ai mal géré la vente de mon bloc-compteur d'origine et la reception du nouveau .... je me retrouve donc sans bloc...
j'ai acheté celui-ci: http://www.motorrad-stark.de/x1/index.php/katalog/artikelinfo/2396-1-tacho_r5060_075_20-160_org.html
et celui-ci : http://www.partshop.de/index.php?sid=&cl=details&cnid=8293f93fbb32b45e3.55531582&anid=8ff3fc757841afab7.85919269
Je choisirai celui qui me plaira le plus et revendrai l'autre  mache
Merci pour tes infos
djiann
djiann
http://www.d2pc.fr
Message  PizzaRoller Lun 3 Mar 2014 - 0:52
Ce n'est pas une catastrophe, j'ai vu pas mal de caf'ra qui roulent sans aucun instrument et c'est leur état "normal".
Pour la vitesse, ça va être à vue de nez  sourire
Message  djiann Lun 3 Mar 2014 - 0:56
tu m'étonnes !!!  souris
Pour infos j'ai acheté celui-ci: faire tourner la pépète sans bloc compteur ! Wp_20111
Merci pour tes infos et bonne route ;) moi je file dans les bras de Morphée  serremain
djiann
djiann
http://www.d2pc.fr
Message  PizzaRoller Lun 3 Mar 2014 - 0:59
La première image, c'est pas ça !
Pour le second, je viens d'en monter un sur une /5 qui n'avait plus d'instrument ni de phare.
Il est de très bonne qualité.
Message  djiann Lun 3 Mar 2014 - 1:00
oulalalallalalalaaaaaa mon navigateur délire completement ou alors c'est moi qui suis fatigué... bref
c'est ca le premier link : http://www.motorrad-stark.de/x1/index.php/katalog/artikelinfo/2396-1-tacho_r5060_075_20-160_org.html
content d'apprendre qu'il soit de bonne qualité ;)
Merci pizzaroller ;)
djiann
djiann
http://www.d2pc.fr
Message  PizzaRoller Lun 3 Mar 2014 - 1:02
Vu dans le post au dessus !
Pas mal du tout le premier  bien
Message  djiann Lun 3 Mar 2014 - 1:06
voui..... avec moi faut suivre ! vu ma grande expérience des forums  lol!
je prends et reprends les posts pour les modifier.... et c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire !!!  souris
Le problème du premier compteur (vega) c'est qu'il n'y a pas de compte tours assorti....
djiann
djiann
http://www.d2pc.fr
Message  djiann Lun 3 Mar 2014 - 1:07
encore planté........ je voulais parler de l'autre, celui que tu aimes bien...
djiann
djiann
http://www.d2pc.fr
Message  PizzaRoller Lun 3 Mar 2014 - 1:23
Le rapport du VEGA sera moins faux que la copie du BMW
Pour une 90 (pont 34/11), il te faudrait un W de 711, le VEGA est de 750 (0.75) C'est pas trop mal.
Je l'ai monté sur une 600, il aurait fallu un W 820, là c'est franchement faux mais ça fait joli  moque
Message  djiann Lun 3 Mar 2014 - 1:26
la copie du compteur bm est lui aussi dispo en 0,75 !!!
donc il sera identique au vega ;)
certes ce sera un peu faussé mais de 3 fois rien ;)))
Je n'ai malheureusement rien trouvé d'intéressant en 0,70
djiann
djiann
http://www.d2pc.fr
Message  PizzaRoller Lun 3 Mar 2014 - 1:28
Très juste, j'avais pas tout vu !
Ils le vendent pour des R50 - R60. Pour les /2, peut être, je ne connais les rapports utilisés mais pour une /5 /6 ou /7, c'est à côté de la plaque  tss tss
Message  djiann Lun 3 Mar 2014 - 1:34
comment ca à coté de la plaque ?... comprend pas...  pige pas
djiann
djiann
http://www.d2pc.fr
Message  PizzaRoller Lun 3 Mar 2014 - 1:45
Ben ils vendent un W 750 pour une bécane qui a besoin d'un W 820 pour une R60/5.
Message  djiann Lun 3 Mar 2014 - 1:49
ha vouiiiiii dans ce sens là oui ! c'est meme extrêmement bizarre....
et malheureusement je l'ai acheté à l'aveugle, n'ayant trouvé aucunes informations sur son gabarit (diamètres ? 6 ? 8 ? 10 ?).... on verra bien
djiann
djiann
http://www.d2pc.fr
