Vista, Win 8 et réseau ethernet...
Bonsoir les pros!
J'essaye de relier deux PC soit en wifi, soit de préférence, par un câble croisé RJ 45... L'un est sous Vista, l'autre avec Win 8.
Après avoir bien cherché, j'en suis là:
avec le PC sous Win 8, j'accède aux fichiers partagés du PC Vista (câble ou wifi, ça fonctionne)
Dans l'autre sens, impossible...J'ai le message suivant:
Donc, j'ai loupé quelque chose sur le PC Win8, mais quoi? Il me semble bien avoir mis les fichiers en partage...
Mais je sèche...
Si une bonne âme sait quel paramètre il faut modifier...Merci d'avance!
Mais je sèche...
Re: Vista, Win 8 et réseau ethernet...
Bon ça fonctionne!
J'ai repris les options de partage du PC sous Win8, j'ai décoché et recoché les options que je souhaitais, et bingo, j'ai bien mes fichiers partagés accessibles depuis le PC Vista.
Tant mieux pour toi !
perso depuis que j'ai fait refaire mon PC et qu'il y a W 8 , impossible de faire passer des photos sur le faurhum,
y veux pas faire marcher l'hébergeur.....
pollux69
Je ferai un test ce soir avec celui que j'ai sous la main, je te tiendrai au courant...
je viens de refaire un essai, ça fonctionne parfaitement chez moi, avec servimg...
je n'ai rien changé;ni paramétré quoi que ce soit...
As tu bien accès ua serveur...?
Chez moi ça fonctionne avec IE10, je suppose que c'est cette version d'internet Explorer que tu as?
superbe la DS!
ben non ,ça veut pas...
je fais la même manœuvre qu'avec XP , et la photo ne se charge pas,
pire quand , je clique sur "envoyer" le petit carré devient bleu brièvement , puis repasse en blanc
ensuite une fenêtre explorer s'ouvre en bas de mon écran , en me disant que le temps a expiré, faut que je recommence.etc etc
bon , sur un autre post , j'ai vu que certain se plaignent que ça tourne en rond sur le Forum
mais la , y a pas beaucoup de réponses , hormis Flatman qui compati.....pourtant , y a des spécialistes en informatique , ici!
pareil que pour les spi de ma fourche de 100RT , y a pas eu foule , quand même 3 se sont donnés la peine de me renseigner....
pollux69
p't1 , je peux afficher les photos des autres et pas celles que j'ai faites avec mon appareil
c'est trop , là !
pollux69
je vais essayer de trouver pourquoi... je t'envoie un mp...
» Fichiers invisibles sous Vista...[résolu]
» Vista : mise à jour vers Win8, 10 ???
» Vista : mot de passe cession ne fonctionne plus, comment faire ?
» Vista\VS/Seven
» Buena Vista Social Club
» Vista\VS/Seven
