diagnostique panne allumage
c'est une série 6, 90S avec alumage électronique boyer. Des années de bon et loyaux services et...... la panne.
le symptôme est simple : panne conjointe de l'allumage et du démarreur.
Prémice : elle petouillais à bas régime depuis un certain temps.
si qqu'un a une idée...
merci pour vos lumières
lapic
Re: diagnostique panne allumage
Tu n'en dis pas assez. Que fait ton démarreur ? Plus rien du tout ? Il peine ? Sinon, le Boyer a besoin de jus et si la batterie est faiblarde, ça pourrait expliquer cela. Tente de te connecter à une autre batterie avec les pinces pour écarter le problème de batterie.
NONO84 a écrit:Tu n'en dis pas assez. Que fait ton démarreur ? Plus rien du tout ? Il peine ? Sinon, le Boyer a besoin de jus et si la batterie est faiblarde, ça pourrait expliquer cela. Tente de te connecter à une autre batterie avec les pinces pour écarter le problème de batterie.
+1......pour l'avis de Nono
flatlaurent56
je pense que ce n'est pas l'allumage électronique car si c'était une batterie faible, elle collerais au mini le solénoïde sans envoyer le moteur
lapic
Donc pour répondre précisément à la question, elle ne démarre pas à la poussette et au niveau du démarreur, rien il y a du contact et des phares...
lapic
donc donc donc .... il faut que tu trouve ce qu'il y a de commun entre les deux (allumage et démarreur). Grosso merdo, je dirais .... le coupe circuit. As tu 12v aux bobines ?
effectivement je vais tester ça, suite demain.
Merci pour vos contributions
je vous tiens au jus
lapic
Donc, par égard vis à vis de ceux qui ont eu la gentillesse de mes répondre et afin d'alimenter la base de donnés des retours d'expériences, la panne était........
une cosse de fil de bobine foireuse !!!
merci à vous et à bientôt sur ce sympathique et compétent forum
lapic
Comme quoi, c'est une bonne affaire cette panne.
Facile et pas cher, mais il fallait y penser.
Il tourner ou pas ce demareur?
Ça n'explique pas pourquoi tu n'avais rien au demareur
le démarreur ne fonctionnait pas car le fil + d'alimentation du solénoïde était alimenté par le fil à la cosse foireuse...
lapic
» Diagnostique de panne
» DIAGNOSTIQUE DE PANNE ELECTRIQUE DÉMARRAGE DE LA MOTO
» (r60/7) panne d'allumage en roulant ????????????
» allumage en panne.
» panne allumage bmw 750... bobine?
