[R75/6] 1 carbu qui carbure plus
ce matin en allant bosser , mémère n'avançait qu'a très petite vitesse , me suis rendu compte que la poignet de gaz et le starter n'avait aucune action sur le régime moteur du cylindre de gauche . les câbles fonctionnent normalement mais le carbu. s'en moque. le cylindre tourne ( chaleur +fumée) mais au ralenti . alors que faire a prendre ressortir ma mobylette
Pierrot 78
Re: [R75/6] 1 carbu qui carbure plus
Salut Pierrot,
T'as moto tournait bien avant ??
Si oui, j'ai eu un pbs de type similaire, avec le cylindre qui tournait, mais très mal et puis d'un coup, il ne chauffait plus du tout après avoir merdouillé pas mal...
Essaye 2 choses rapides:
- enlève la cuve du carbu et mets un coup de nétoyant dans le gicleur principal et celui de ralenti (un petit nétoyage sans tout démonter dans un premier temps permet de virer les petites impuretées qui peuvent boucher un gicleur)
- change ta bougie
Pour ma part, après avoir fait ca, elle tournait bien alors qu'avant, poigné à fonds elle n'avancait plus. La raison principale pour moi était la bougie qui allumait mal, voire plus du tout à la fin.
Bon courage
- change ta bougie
Bon courage
lm1976lm
Merci a toi je vais essayer de nettoyer le carbu ce week end , la bougie est récente .
En attendant je vais ressortir ma mobylette , avec autocollant " flatistan" sur les sacoches .
Tu nettoies les gicleurs avec quoi (excuse la betise de ma question)?
Pierrot.
Pierrot.
Pierrot 78
une bombe nettoyant carbu avec une tige longue qui se met sur l'embout de la bombe. Je mets l'embout sur le milieu du gicleur principal et presse un max pour nettoyer tout ça.
par contra sort quand même ta bougie, ça prend 2 seconde et tu verras si elle est grasse ou pas, à savoir si elle allume bien.
lm1976lm
Ben t'avais totalement raison , la cause de la panne c'était l'antiparasite , totalement d'origine !!
Pierrot 78
» [R60/7] Pièces pour carbu Bing 53 ou carbu mikuni de remplacement
» carbu r60/5
» n° de carbu !!
» Bing 32 a vos pieds a coulisse :-)
» carbu qui pisse sur R26
» carbu r60/5
» n° de carbu !!
