rodage conso huile
pollux69
DUVEL
rodage conso huile
Suite à ma conso excessive huile sur ma 100rt de 79, je lui ai fait la totale:
Realesage en +0.25 nouveaux pistons et segments nouveau guide soupape et nulle soupapes
Le tout en provenance de motobins
Mais voici déjà 600 km de fait et je constate que cela fume un peu lorsque le moulin est chaud et que mes 2 bougies sont grasses.
Question ?
Attendre que cela se rôde , combien de km ? Ou redemonter et vérifier mon montage de segment ?
Amities
Question ?
Amities
DUVEL
Re: rodage conso huile
C'est normal
le temps que les pièces se rodent entre elles
pour EX : sur ma R1200R achetée neuve, conso d'huile 1/4 de L sur les 1ers 2000km
maintenant qu'elle a 12.000, la conso devient insignifiante
pollux69
s'assurer quand même que les segments ont été correctement tiercés si le boulot n'a pas été fait par un pro. Sinon oui , un rodage des pièces neuves devrait suffire à régler le problème
moumouille49
Comme les segments tournent sur le piston, le tierçage n'est pas fondamental...
par contre, vérifier qu'ils ont bien été montés dans le bon sens, ça l'est!
jbt a écrit:Comme les segments tournent sur le piston, le tierçage n'est pas fondamental...
Suis assez feignasse de tout redemonter. Je serais d'avis d'attendre encore quelques km pour voir si ça ce stabilise de autant plus que je me rappelle avoir bien fait attention au sens de montage des segments. (Segment 1 et 2 marques top et racleur huile sans marque mais avec ressort interne).
Je vais essayer de surveille la conso avec un niveau à moitié car j'ai lu quelque part qu il vaut mieux un niveau huile bas qu un niveau au max.
Amities
DUVEL
Si t'as bien fait le travail , tu n'as pas lieu de re -démonter, si tu fais un rodage pépère, 600km ce n'est pas beaucoup, attends encore .
Les matériaux des moteurs sont de plus en plus durs et donc plus longs à roder;
Pour qu'un rodage soit rapide il faut faire travailler le moteur, la puissance nominale d'un R100 et les limitations de vitesse n'aident pas a cet exercice,
Promener une passagère qui tutoies le quintal peut t'aider à réduire le nombre de kilomètres nécessaires, en plus d'augmenter la charge sur le moteur ca t'oblige à aller plus loin, là où personne ne te connait.
Ne joues pas à rouler avec peu d'huile dans le carter, contentes toi de surveiller le niveau régulièrement, il faut parfois attendre 10 000km avant que la consommation d'huile se stabilise.
alfred_grouniache
Pour la passagère ça va être difficile de convaincre madame, par contre à moi tout seul je fais le poidsalfred_grouniache a écrit:DUVEL a écrit:
DUVEL
Merci pour toutes ces infos les gars. Je me rappelle que j'ai eu une frousse de tous les diables en constatant une consommation d'huile importante après le remontage de mon moteur mais là (environ 4 milles km) elle s'est stabilisée.
» Conso d'huile et carter d'huile grande capacité ?
» conso d'huile R50
» conso essence et huile
» D'où vient la conso d'huile ?
» Conso d'huile R90S
» conso d'huile R50
