Condensation compteur
+7
Skill
jo88
gaspard
docoliv
11 participants
Salut à tous,
Bon, il ne s'agit pas d'un problème majeur, mais depuis que je possède ma R100RS, des que je roule un peu, apparaît une condensation au niveau des vitres des compteur et compte tour, si le roulage est prolongé cela devient dense et gêne la lecture. J'ai démonté et ouvert le bloc , je n'ai rien vu d'anormal, le petit joint en périphérie du dos du boîtier est bien en place... Il n'y a pas d'humidité résiduelle ...
Problème connu et curable?
docoliv
Re: Condensation compteur
Sur ma G/S, le bloc compteur était trop étanche, et surtout emprisonnait l'humidité dans le bas du compteur.
J'ai donc percé a 2 mm le point le plus bas du compteur (pas le capotage)
Par contre, sur ma RS 77, ma 79 ou ma 90S, je n'ai pas eu ce problème.
Problème connu...
J'ai toujours eu ce problème de condensation,surtout après un lavage.
ça n'arrive pas lorsque l'on roule tous les jours.
ta moto est peut être remisée dans un endroit humide ?
Jamais eu ça sur mes 2 rt,sur plusieurs disaines d'années !
Peut-être plus protégées par la bulle en cas de pluie (?), en tout cas jamais de jet direct non plus au lavage
sur les compteurs ( suite une mauvaise expérience avec la montre flinguée jadis)
gaspard
Monte un allumage électronique, ça supprimera ton condensateur, c'est ça qui provoque de la buée.
Tu as oublié de parler de l'évaporateur.jbt a écrit:Monte un allumage électronique, ça supprimera ton condensateur, c'est ça qui provoque de la buée.
jo88
Je ne parle pas de mon sèche linge mais de mon compteur... Cela ne survient pas spécialement apres lavage de la moto ni sous la pluie et la moto est remisée dans une pièce tempérée et sèche...
Bon d'un autre coté, cela ne m’empêche pas de dormir mais cela m'interpelle...
docoliv
a calais c'est comme chez moi:
taux d'humidité élevée=phénomène de condensation sur les premiers modèles série 7...
docoliv a écrit:Problème connu et curable?
Oui et oui.
Les compteurs des séries /6 et /7 (une RS est une /7) ne sont pas 100 % étanches au niveau de la jointure entre le compteur et la base du cerclage.
Mettre la moto au soleil 1 ou 2 après-midis pour bien faire sécher les compteurs, ensuite entourer la jointure en question avec 2 tours de ruban adhésif, et le tour est joué. Prendre du ruban adhésif spécial pour isoler les fils électriques de bonne qualité (bien épais, un peu élastique, avec de la colle qui tient dans la durée). Et avec du ruban noir, ça ne se voit pas :
Skill
merci du conseil... Je vais mettre cela en application tres vite...
docoliv
Et un cht'i joint au silicone ,ça le ferait pas ?
j'ai aussi ce problème ,mais ne m'en suis jamais préoccupé.....
pollux69
Ah Ben p´tet ben min gamin qu'un c'hit joint d'chilicone pourrot fer l'affer mais j'va d'abor echayer l'chatertone...
docoliv
attention faire un joint n'est pas coller!!! sinon, pour changer une ampoule , ça va devenir compliqué!!!
moumouille49
moumouille49 a écrit:attention faire un joint n'est pas coller!!! sinon, pour changer une ampoule , ça va devenir compliqué!!!
On ne décolle pas les verres pour changer une ampoule !!!!
pollux69
oops , j'avais compris qu'il voulait refaire le joint en bas du bloc , celui qu'on démonte pour changer les ampoules justement...
moumouille49
Ceci dit, je reste un peu dubitatif sur le pourquoi du comment. Pourquoi est ce que la condensation ne se produit que lorsque je roule et disparait après un arrêt d'une trentaine de minute?
docoliv
Certainement à cause du refroidissement de la vitre en roulant:
dépôt de l'humidité sur la vitre froide...
Ce qui signifierait qu'il faudrait laisser circuler de l'air dans le bloc plutôt que de vouloir l’étanchéifier? Auquel cas j'vais lui trouer la peau à ce compteur perfide!
docoliv
La solution est la:
"Skill Hier à 15:35
Mettre la moto au soleil 1 ou 2 après-midis pour bien faire sécher les compteurs, ensuite entourer la jointure en question avec 2 tours de ruban adhésif, et le tour est joué. Prendre du ruban adhésif spécial pour isoler les fils électriques de bonne qualité (bien épais, un peu élastique, avec de la colle qui tient dans la durée). Et avec du ruban noir, ça ne se voit pas "
Moi je percerai pas, tu risque d'avoir encore plus d'humidité...
"Skill Hier à 15:35
Mick a donne la solution plus haut. Un systeme etanche ne l'est jamais completement: en chauffant le volume d'air a l'interieur du compteur avec les ampoules allumées, on cree une surpression et l'air s'echappe. Quand ca refroidit (en roulant ou quand on arrete la moto), ca cree un vide et l'air humide rentre dans le compteur. Au prochain demarrage, l'air se rechauffe et l'humidite se condense sur la vitre, puisque c'est un point froid. Chercher a etancheifier au niveau de la vitre ne va pas donner grand chose puisque ce n'est pas le probleme (a moins que j'ai manque quelque chose et que le probleme ne survienne qu'en cas de pluie mais je ne pense pas). Je pense qu'il est plus logique de percer la base du compteur pour empecher d'emprisonner l'humidite, qui pourra s'echapper quand le compteur se rechauffe, sous forme de vapeur.
C'est un classique sur les allumages des vieilles motos d'enduro, les clignotants et feux arrieres de certaines motos etc... On peut se battre avec du silicone pour essayer d'etancheifier et ca ne fonctionne pas, alors qu'en percant un trou de 1 ou 2 mm en bas, on permet la circulation d'air et le probleme se regle.
Pour ceux qui ont peur que percer un trou permette a l'eau de remonter, il faudrait reviser les lois de la gravite. Et au pire, si c'est sur une moto qui fait du TT et qui passe dans des gués, il y a une petite astuce: on perce et on colle a l'interieur avec du silicone une petite piece de Goretex (kit de reparation des manteaux, je pense que vous trouvez ca chez Decathlon, le Vieux Campeur etc...). Le Goretex laissera s'echapper la vapeur d'eau mais empechera l'eau de rentrer.
Le phénomène arrive beaucoup moins souvent si la moto roule tous les jours...
Palica a écrit:Mick a donne la solution plus haut. Un systeme etanche ne l'est jamais completement: en chauffant le volume d'air a l'interieur du compteur avec les ampoules allumées, on cree une surpression et l'air s'echappe. Quand ca refroidit (en roulant ou quand on arrete la moto), ca cree un vide et l'air humide rentre dans le compteur. Au prochain demarrage, l'air se rechauffe et l'humidite se condense sur la vitre, puisque c'est un point froid. Chercher a etancheifier au niveau de la vitre ne va pas donner grand chose puisque ce n'est pas le probleme (a moins que j'ai manque quelque chose et que le probleme ne survienne qu'en cas de pluie mais je ne pense pas). Je pense qu'il est plus logique de percer la base du compteur pour empecher d'emprisonner l'humidite, qui pourra s'echapper quand le compteur se rechauffe, sous forme de vapeur.
CQFD .
Les optiques actuels en automobile sont équipés d'évents garnis de goretex pour parer a ce problème
» vos avis sur le séche linge à condensation
» [R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE
» [R100/7T] remplacement compteur vitesse w711 par autre compteur
» Support de contacts et ampoules de bloc compteur série 7
» [R60/6] Problème de compteur, compteur trafiqué
