compte tour de substitution
pollux69
lolo13
cascaboulon
Salut la meute,
Bon la mémère à l'air de bien fonctionner,Les trous des pots ont été rebouchés et elle émet un doux feulement agréable pour les oreilles (et les sonomètres de la maréchaussée)
Le compteur fonctionne bien (en mile) mais le compte tour bloque à 2500t/mn; J'ai contrôlé les branchements mais z'ont l'air ok.
Je souhaiterais monter un compte tour de "substitution" sur ou à coté du bloc.
Avez vous des tuyaux sur ce genre de truc (marque, robustesse, fiabilité) car j'ai cherché un peu, mais j'ai l'impression que dans tout ce qui est proposé, il y a à boire et à manger" , sachant que c'est pour une 60/7 de 78.
Merci de votre aide....
cascaboulon
Re: compte tour de substitution
Et ce serait beaucoup plus facile à faire !lolo13 a écrit:78 , c'est un compte tour électronique, ça ce trouve!
Contrairement aux compteurs, le compte tour est toujours le même sur tous les modèles (à part peut être la zone rouge)
Si t'en veux 1 d'origine, j'en ai 3/4 a la maison, je te l'envoies.....
pollux69
Moi je serais intéressé, Pollux s'il peut aller sur une 80G/S ?
Juanito
ben ,la faudrait demander a JBT ou autre qui savent?Juanito a écrit:Moi je serais intéressé, Pollux s'il peut aller sur une 80G/S ?
pollux69
Bin Pizza semble dire que ça pourrait convenir ?PizzaRoller a écrit:Contrairement aux compteurs, le compte tour est toujours le même sur tous les modèles (à part peut être la zone rouge)
Juanito
Ben oui, j'veux bien MPpollux69 a écrit:Si t'en veux 1 d'origine, j'en ai 3/4 a la maison, je te l'envoies.....
cascaboulon
L'électronique, pas de problème, on compte toujours la même chose.Juanito a écrit:Bin Pizza semble dire que ça pourrait convenir ?PizzaRoller a écrit:Contrairement aux compteurs, le compte tour est toujours le même sur tous les modèles (à part peut être la zone rouge)
Par contre, le compte tour de /7 n'a pas de "boite à conserve" autour. Il se monte seulement dans le bloc instruments de /6 ou de /7. Faut chercher des comptes tour de RxxR ou de mystic mais c'est de suite beaucoup plus rare.
La 80Gs a si je ne dis pas de c... un compte tours en diamètre 52 mm (même taille que les voltmètres et montres) monté dans un pod et le tout en option.
Compte tour pas facile à trouver en neuf (mais ça existe et n'aura pas la bonne couleur de façade et de chiffres) et pod rarissime en bon état...
Sinon, je crois savoir que la ST avait le tableau de la R65 et donc un compte tour de R65 ... mais l'esthétique globale de la machine sera changée.
Effectivement TOUS les compte tours électroniques fonctionneront. Mais s'il sont prévus pour une machine avec une étincelle tous les deux tours (et non pas une étincelle par tour de vilo comme les BMW et les 2CV) ils seront faux.
Exact.georgesgiralt a écrit:Sinon, je crois savoir que la ST avait le tableau de la R65 et donc un compte tour de R65
J'ai le boîtier d'un ancien compteur de G/S, je pense que c'est le même diamètre et que le compte tour pourrait tenir dedans.PizzaRoller a écrit:
Juanito
Pas certain du tout !
La fixation du compte tour dans le boitier est spécifique au bloc instruments.
Grosse bidouille alors.
Faudrait que tu voies à quoi ressemble le morceau !
ça ressemble à un compte tour de série 6 sans la prise du câble mais avec une cosse pour son branchement ?
Juanito
bidouillons....
Pizza a raison, le montage est bien spécifique
Je passerais des photos du bazard dès que mon ordi sera réparé ( la je squatte le potable de Mme Pollux...)
pollux69
Acewell 2853
Bonsoir, ayant installé un compteur acewel 2853 avec le capteur de vitesse spécial BMW qui se met en lieu et place de celui d'origine (sur la boite de vitesse), je voulais donc enlever le câble de compte tour situé sur l'avant du moteur (nouveau pris sur le + bobine), et si je devais boucher le trou...
Enfin, quelqu'un a t-il quelques conseils de réglages à filer sur ce compteur, normalement tout est ok mis à part le régime, qui oscille beaucoup.
Mikabzh
» compte tour
» compteur qui ne compte plus et compte tour en vacances
» Compte tour
» COMPTEUR R100 78
» Compte tour de ma G/S
» Compte tour
» COMPTEUR R100 78
