prise compteur de serie 7
bonsoir petit souci la vis qui bloque le câble du compteur tourne dans le vide.
comment réparer???
merci a tous
a+ thierry11
comment réparer???
merci a tous
a+ thierry11
thierry 11
Re: prise compteur de serie 7
Je crois que GABOUNETTE les reparent a distance..........il a l'oeil
BIGJOE 35
Hélicoil !
Mais en général, faut déposer la boîte pour y accéder.
Sur ma boîte j'ai eu le même problème,
j'ai retaraudé a "7" ,
le + coton, ça a été de percer une vis de 7 dans toute sa longueur pour assurer la mise a l'air libre...
pollux69
» scéma éléectrique de prise de compteur serie 6
» Support de contacts et ampoules de bloc compteur série 7
» prise de compteur r 100 rt 1
» Couleurs file sortie prise compteur
» PRISE DE TÊTE RATIO COMPTEUR COUPLE CONIQUE BOITE DE VITESSE
