Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
R100gs legeres fuites huiles
R100gs legeres fuites huiles Empty R100gs legeres fuites huiles
Message  Jeflalegende Sam 2 Nov 2013 - 13:01
Bonjour, après quelques réfections (embrayages, pignons boites, roulements, cardan) j'ai récupéré ma moto, un 100 gs 87, elle tourne comme une horloge, sauf que ...à moteur chaud une légère fuite d'huile apparait, coté droit, sous le cylindre , après nettoyage et re essais, il semble que ça fuit au niveau de l'aller retour du radiateur.
A l'arret rien pas une goutte, en roulant une légère vaporisation, je m'en suis aperçu car de l'huile était sur le bout de ma chaussure droite.
Que faire?
Jeflalegende
Jeflalegende
R100gs legeres fuites huiles Empty Re: R100gs legeres fuites huiles
Message  jbt Sam 2 Nov 2013 - 13:39
1) Poser la question au bon endroit
2) Vérifier que ça vient bien de la trappe du filtre.
3) Déposer et vérifier l'état des joints. Les changer au besoin.
Attention, il y a eu plusieurs montages... vérifie scrupuleusement ce qui doit être sur ta moto, qui n'est pas forcément ce qui y est actuellement.
