Garnitures fr frein arr.
Bonjour à tous.
Je viens de changer mon pneu arr sur ma 80 ST.
Ce faisant ,j'ai constaté une usure importante des garnitures de frein arr dont l(épaisseur atteint tour juste 1mm.
Il n'y a pas de rayures du tambour.
Mes questions :
Cette usure est elle prononcée ? et si oui ou se procurer les garnitures de remplacement et de quelle qualité ?
Tous à vos plumes !
Mes questions :
Tous à vos plumes !
kabourec
Re: Garnitures fr frein arr.
Ben... s'il te reste moins d'1mm de garniture, oui on peut dire que l'usure est prononcée, hein...
Tu trouveras tes garnitures neuves chez ton concessionnaire BMW ou sur un des sites en ligne dont tu as la liste sur le forum.
Sinon ça peut aussi se faire regarnir, là il faudra que tu indiques l'épaisseur à employer.
Y a-t-il un sens de montage?
Les garnitures semblent symétriques.
On les changent à combien de km?
si tu n as pas encore demonte les tiennes , regardes bien comment elles sont montees . Prends une photo au besoin . Et remontes les neuves pareil !
Evites MOTOBINS pour tes machoires ....pour juste ça , tu vas presque multiplier le double avec le port...
Chez eux , il vaut mieux avoir beaucoup de pieces commandees pour amortir les frais de port.
le basque
» Garnitures de frein R80 GS
» Garnitures de frein arrière
» réfection garnitures frein AV 69S ou série 5
» [R60/7/1978], Diamètre de garnitures de freins arrières
» Frein de direction : montage des garnitures
