Gonflage moteur R80
+7
Bac a Moule
L'arverne
Soloone01
11 participants
Re: Gonflage moteur R80
J'avais fabriqué une bougie de gonflage, il y a quelque temps, ça marche pas mal aussi...
Permet d'augmenter la cylindrée facilement, et de degonfler son moteur si besoin!
Dans le même ordre d'idée on avait trouvé un parking pour nos Vespa.....
Très technique, en effet
ton truc là ,je m'en sers pour dégripper les vieux pistons-cylindres ! une bonne rasade d'huile dégrippante ,un chouia de gasoil ; je monte ladite bougie et je balance la pression ; 'a pû qu'à attendre que çà gliche !Flatman a écrit:J'avais fabriqué une bougie de gonflage, il y a quelque temps, ça marche pas mal aussi...
le basque
Pas con la bougie de gonflage.
Tu démarres sur un cylindre et avec l'autre tu as un compresseur.
Il faut laisser un seul carbu...
» gonflage , modif.........
» gonflage fourche
» Gonflage pneu
» Pression de gonflage !
» gonflage pneu à l'africaine !
» gonflage fourche
» Gonflage pneu
