R80RT1 Béquille latérale qui fait des siennes avec la centrale
Bonsoir,
j'ai ma béquille latérale qui a pris du jeu et qui s'en va vers le moteur.
Le caoutchouc ne repose plus sur le pot, mais c'est pas grave.
Par contre, cela empêche la béquille centrale de remonter, car elle vient s'appuyer sur la latérale.
Du coup,si je fais pas gaffe, la centrale frotte au premier virage...
Coment faire pour chager la bague de la latérale?
Faut-il déposer le moteur?
Il y a une vis côté moteur?
Re: R80RT1 Béquille latérale qui fait des siennes avec la centrale
si la RT1 est foutue comme la RT au niveau fixations ,la vis de la béquille latérale est derrière le tube d'échappement ! pour Olympe ,je dois "tomber" le coude G !gabounette77 a écrit:Bonsoir,
la mienne était si tordue ( au niveau fourche de fixation )que la moto penchait dangereusement
le basque
» béquille latérale et centrale d'une R75/6 de 1976
» Béquille latérale et centrale tordues ...
» [R80RT1 1986] Tuto montage béquille latérale surefoot sur monolever
» Béquille centrale 80rt compatible avec 80g/s ?
