CAPTEUR HONEYWELL 2AV54
Acatène
phil45
bonjour à tous
suite à quelques problèmes de coupures d'allumage (à chaud) sur ma R100RT,et après avoir parcouru notre cher forum, j'ai entrepris de démonter la canette d'allumage pour voir dans quel etat se trouve le capteur.
j'ai trouvé sur le WEB un site qui vend un capteur fabriqué par la societe CHENYANG ,le CYHME 56 qui est l'équivalent du 2AV54 d'HONEYWELL
le prix est de 19 euros
j'ai appelé pour l'instant il est en rupture de stock ,il attend une livraison la semaine prochaine
CHENGYANG a une filiale en allemagne
la personne que j'ai eu au téléphone roule en R1100gs et a monté ces capteurs sur sa bécane
(il y en a 2 sur les nouveaux flats)
le carteur à effet hall HONEYWELL 2AV54 est aussi utilisé dans l'automobile
www.e-pieces2roues.fr
aller dans "électricité /rupteur"
A+
philippe
A+
philippe
phil45
Re: CAPTEUR HONEYWELL 2AV54
Il déconne ton lien, on tourne en rond... ce qui est peut être normal pour un capteur Hall.
Tiens, là c'est direct.
Ce capteur n'est pas vraiment équivalent au honeywell, il fonctionne effectivement sur les 4V, pas sur les 2V, où il se fait parasiter par l'allternateur voir là et làphil45 a écrit:
Quelqu'un sur le forum a récemment trouvé un capteur siemens HKZ 101 qui est lui bien équivalent à l'origine.
dsr65
sur Ebay (et ailleurs) tu trouveras du HKZ101 qui est l'équivalent Siemens du Honeywell mais lui est supérieur sur un point :
On le sertit bien plus facilement !
Je confirme avoir lu pas mal d'avis négatifs du capteur chinois compatible au 2AV54 qui se fait parasiter par l'alternateur.
Il faudrait tester si la version chinoise du HKZ101 est elle aussi parasitée...
CAPTEUR HONEYWELL
BONJOUR
j'ai un peu les memes problèmes que KABOUREC
des coupures d'allumage à chaud
actuellement le boitier d'allumage,la canette,et la bobine sont sur l'établi et raccordés avec une batterie et tout fonctionne(j'ai pris une bonne bourre)
je remonte le tout sur la 100RT1 le moteur démarre ,je laisse chauffer un peu ,calage à la lampe strobo OK
un petit tour 1 à 2 km et plouf plus d'allumage , tout les voyants sont allumés ,le démarreur tourne
retour à la maison en poussant et là plus d'allumage
ah dur dur
ah dur dur
phil45
salut Phil j'ai vu qu'on était voisin (PANNES) faudra qu'on se voit un de ces quat , pour le moment la BM est en kit au garage . Avant j'étais au haut de Viroy . (BM rouge café racer .....80/7 et avant 4 pat joebarteam .....) .
A +++++++ pour une ballade .
flatmanu
flatmanu a écrit:salut Phil j'ai vu qu'on était voisin (PANNES) faudra qu'on se voit un de ces quat , pour le moment la BM est en kit au garage . Avant j'étais au haut de Viroy . (BM rouge café racer .....80/7 avant 4 pat joebarteam et y'a pas longtemps, Seb 12 tasses au BOC.....) .
Si tu as un n°Siret tu peux commander directement chez Farnel, non ? (faudra juste retrouver la bonne référence parce que le lien mène à la page d'accueil)crap,s a écrit: va falloir relancer une commande grouper de capteurs , non ?
Les 2AV54 sont finis, épuisés. Honeywell (qui a vendu sa division capteur) n'en produit plus.
On trouve les Siemens compatibles et les chinois, en Honeywell compatibles et en Siemens compatibles.
On sait que les chinois copie des Honeywell ont des PB sur les séries à air. Il faudrait voir si c'est pareil sur les copies de Siemens.
Ca tombe bien le site cité plus haut vend les deux modèles. Il faudrait essayer de s'en faire refiler deux (1 de chaque) pour faire des tests et voir si le PB de proximité de l'alternateur est un vrai PB ou une légende. Et si il se pose sur les deux modèles ou pas.
P.S. : j'ai pas le temps d jouer avec... Donc me demandez pas ! Désolé.
La filière USA/Palica est épuisée aussi ? Ils ne leur reste aucun stock ? Si oui faudrait peut-être penser à faire des provisions pour nos vieux jours, enfin ceux de nos brêles.
Contacté Farnell/Newark; Plus rien en Honeywell. Obsolète qu'ils disent.
Maintenant, si t'en veut 100 000 ils peuvent relancer un lot, pour toi spécialement. Mais comme un capteur tient environ 30 ans +/- 10 et qu'il n'en faut qu'un par machine, combien de Flatistanais te faut il pour la commande groupée ?
Pour le Chenyang CYHME56, c'est fait, ce n'est pas une légende.georgesgiralt a écrit:
dsr65
capteur honeyywell
bonjour
j'ai trouvé sur EBAY un HKZ 101 pour 15 euros + 3 euros de port j'ai commandé
par contre j'ai du mal à enlever la goupille ronde qui tient l'accouplement à l'arbre à came
avec le chasse goupille ,j'ose pas trop forcer
phil45
Je ne pense pas que Bosch en ait fabriqué. Par contre, qu'ils aient eu un marquage spécial sur le lot qu'on leur a vendu, c'est possible !
» [Tous modeles a allumage electronique] Capteur a effet Hall de canette (Honeywell 2av54)
» Caprice de veille dame R80 GS 1981
» TUTO REMPLACEMENT CAPTEUR ALLUMAGE ELECTRONIQUE 2AV54 POST 1981
» le teste du capteur ?!
» [R65 1982] Référence Capteur Siemens pour capteur Hall canette post 1981 ?
