Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Ma G/S à moi
+54
Olympia
pascal69
Slide
gegedej
Nicht über "Max"
jeaned
kaboumk
Zephistoo
valérian
MYSTIC31
zouaverifle
Boxy
Flat974
Papiflat
srv
Stalker
GOAREMM
rv80gs
DJEFF
Royal Enfileur
Didier
Motocine
flatouine
katoche
Le Doc
Dekker
PaB
ROLAND
Juanito
BernardP
L'arverne
zaf
cascaboulon
Gandalf2
Thierry
fredo06
Acatène
le basque
58 participants
Page 23 sur 28 Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 28  Suivant
Ma G/S à moi - Page 23 Empty Re: Ma G/S à moi
Message  Seven Jeu 8 Aoû 2019 - 16:02
C'est ballot
hahaha hahaha hahaha
Message  nortonton Jeu 8 Aoû 2019 - 16:06
Tu as mis le bon collier , plus étroit qu'un serflex ordinaire ?
Message  Dom Jeu 8 Aoû 2019 - 16:06
Seven a écrit:C'est ballot
Effectivement moque
Message  jeaned Jeu 8 Aoû 2019 - 16:12
nortonton a écrit:Tu as mis le bon collier , plus étroit qu'un serflex ordinaire ?
OUI !
souris
jeaned
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  nortonton Jeu 8 Aoû 2019 - 16:32
OUI !
souris
Damned.
Je l'aurai un jour, je l'aurai. Twisted Evil
Message  Flatman Lun 19 Aoû 2019 - 17:14
Ayé, les pièces sont là, on va pouvoir attaquer le remontage!
Ma G/S à moi - Page 23 Pieces10
Ma G/S à moi - Page 23 Diaph_10
je suppose que 82 est l'année de fabrication du diaphragme... Du coup, je vais peut être remettre le disque d'origine, c'est un collector!!! souris
Message  Flatman Jeu 22 Aoû 2019 - 10:12
Bon, j'ai une galère avec la butée d'embrayage...
C'est pas joli-joli...
Ma G/S à moi - Page 23 Butee_10
On dirait que les cages se sont soudées, l'une sur la tige de poussée, l'autre dans le piston... saispas
On ne trouve que le piston "plastique" en remplacement, mais il me parait bien plus épais que celui en métal ici présent?
Qui sait?
Jeaned, il y a quoi sur tes g/s neuves? souris
Message  jeaned Jeu 22 Aoû 2019 - 11:03
Tut tut tut, rien n'est soudé, tout est normal ! Il n'y a pas de cage, il y a une piste de chaque côté (côté butée et côté tige) et le petit roulement entre les deux. Au remontage, tu mets un peu de graisse pour que ça colle et aller hop, tu enfiles le tout. Par contre, je ne sais pas si c'est de la crasse ou de la rouille, mais il me semble que ta piste côté butée est un peu piquée, et le roulement à bille aussi. Si c'est le cas, il faut les changer. Par contre, ta piste côté tige de poussée semble propre. Voici les réf et prix, y compris pour la butée en métal, pas en plastique :
. butée, réf 23 13 1 464 167 - 52,34 € : https://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/genuine-spare-parts/bmw-spare-parts?itemid=23131464167
. roulement, réf 07 11 9 984 020 - 25,76 € : https://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/genuine-spare-parts/bmw-spare-parts?itemid=07119984020
jeaned
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  Flatman Jeu 22 Aoû 2019 - 11:08
Bon, si je comprends bien, le piston métallique comprend une des pistes
Et l'autre piste est solidaire de la tige de poussée, c'est ça?
En tout cas, merci jeaned pour tes lumières! jap
Message  Nicht über "Max" Jeu 22 Aoû 2019 - 11:13
Pareil, rien n'est soudé... avec un peu de persuasion tu devrais pouvoir désolidariser tout ça, inspecter les portées et changer si ça te semble louche...
Ma G/S à moi - Page 23 07119910
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  jeaned Jeu 22 Aoû 2019 - 11:26
j'ai jamais fait gaffe pour la butée, mais en effet, côté tige de poussée, la piste se démonte de la tige et se change seule.
jeaned
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  Flatman Jeu 22 Aoû 2019 - 11:30
Je comprends mieux, et donc mes deux pistes sont bien "grippées" l'une sur la tige et l'autre dans la butée...
Il  y a effectivement quelques traces de corrosion sur la piste coté butée et sur le bord du roulement
Message  R27 Jeu 22 Aoû 2019 - 11:38
Merci pour ces infos, je vais les mettre à profit sur ma moto.
Message  jeaned Jeu 22 Aoû 2019 - 11:44
change les 2 pistes et le roulement, pendant que tout est accessible, tu dormiras bien ensuite. 😉
jeaned
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  Flatman Jeu 22 Aoû 2019 - 12:02
Oui, jeaned, je vais commander le roulement et ses deux pistes
désolé d'abuser de vos connaissances et de votre patience mais, il y a qd même un truc qui m’échappe... paix
Il y a donc une bague qui bloque la piste coté tige de poussée
Ma G/S à moi - Page 23 Dscf5310.
par contre pour la butée, avec la  référence indiquée plus haut, je lis  ça chez Maxbmw...
Ma G/S à moi - Page 23 Captur11
Message  Nicht über "Max" Jeu 22 Aoû 2019 - 12:43
Pour essayer d'éclaircir le truc :
Ma G/S à moi - Page 23 Butzoe10
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Flatman Jeu 22 Aoû 2019 - 12:59
Merci, c'est bien ce que j'avais fini par comprendre, (l’éclaté n’étant pas clair pour moi, puisque je n'y visualisais pas les pistes du roulement.)
Ma G/S à moi - Page 23 Dscf5311
Ma G/S à moi - Page 23 Dscf5312
Message  Nicht über "Max" Jeu 22 Aoû 2019 - 13:04
Bon... plus qu'à extraire la piste qui se trouve dans le piston !
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  jeaned Jeu 22 Aoû 2019 - 13:07
suffit de faire deux petits trous diamétralement opposés de l'autre côté, et en tapant gentiment à travers les trous avec un jet fin. clin
jeaned
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  Flatman Jeu 22 Aoû 2019 - 13:11
bien jap
edit : même pas besoin de faire des trous!
un coup de dégrippant froid Motip M305, et le tour est joué!
Ma G/S à moi - Page 23 Dscf5313
Y a plus qu'a attendre la nouvelle commande!!! la moto ne roulera pas encore demain...
vais pouvoir remettre la boite en place qd même, l'embrayage est remonté depuis hier soir.
Et je me coucherai moins bête ce soir, je n'avais jamais vu ce type de montage. souris
Message  Flatman Sam 24 Aoû 2019 - 17:30
En attendant le roulement neuf ça se remonte doucement, avec son lot de remontage démontage, parce qu'on ne pense pas à tout... souris
Ma G/S à moi - Page 23 G_s_bo10
Un jour, faudra penser à tout repeindre...
Message  Flatman Jeu 29 Aoû 2019 - 16:08
Il est enfin arrivé ce midi..
Ma G/S à moi - Page 23 Roulem10
la suite du remontage est presque un jeu d'enfant, même pas galéré avec les 4 vis d'accoulement du cardan à la bv!
Ma G/S à moi - Page 23 G_s_re10
reste à serrer tous les boulons, de l’huile neuve etc,etc
maintenant c'est l'heure d'aller boire une mousse en ville, et accessoirement y trouver un bidon de 80/90!
Message  jeaned Jeu 29 Aoû 2019 - 17:06
Ton câble d'accélérateur gauche fait aussi un vilain angle en arrivant au carbu, comme le droit. Ces câbles se sont déformés au bout, au niveau de la douille qui entre dans le régleur au carbu, je pense que tu devrais les changer, ou modifier l'angle. Mais la modification en redressant n'est jamais une bonne chose car les spires de la gaine seront détendues et ensuite, il sera difficile de faire une bonne synchro car il y aura une petite souplesse de la gaine à ce niveau là. Mets des câbles neufs, de la bonne longueur, que ça fasse un bel arrondi en partant du dédoubleur de câble et que ça arrive bien verticalement au niveau des carbus. Tire un peu sur le câble principal pour déplacer le dédoubleur vers l'avant de la moto déjà.
jeaned
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  Flatman Jeu 29 Aoû 2019 - 17:39
Merci Jean!
Je l'avais bien remarqué, d'autant plus que tout le circuit du "starter" est refait de neuf...Des câbles neufs, ça claque sur le carbu, on voit mieux les défauts des autres!!! Malheureusement ça attendra un peu, la tirelire est vide... Je me suis fait la même reflexion pour le câble d’embrayage aussi, mais après inspection, il peut encore servir.
Je suivrai ton conseil cependant! clin
Message  Flatman Ven 30 Aoû 2019 - 14:48
A 16h10mn,elle a embrayé comme une grande!!! souris
Ma G/S à moi - Page 23 G_s_re11
Message  zouaverifle Ven 30 Aoû 2019 - 15:19
C’est beau une G/S comme un porte avion qui quitte le port clin
ZR
zouaverifle
zouaverifle
