-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
[Résolu] Purge frein avant... sans fin [R75/6 - ATE]
BIGJOE 35
Juanito
[Résolu]  Purge frein avant... sans fin [R75/6  - ATE] Empty [Résolu] Purge frein avant... sans fin [R75/6 - ATE]
Message  Flatman Dim 1 Sep 2013 - 12:15
Je sais que le sujat a été déjà abordé, je viens d'en lire une bonne partie, pour trouver les trucs et astuces qui facilite la purge...
Je viens de refaire le maitre cylindre (kit de refection BMW) , changer la durite et plaquettes neuves par la même occasion...
Je purge comme indiqué dans la Flatis'tech.
C'est mou et ça reste mou...
Une chose me fait douter: lorsque je tire la poignée vers le guidon, j'ai un geyser de DOT4 qui sort du réservoir du MC, j'en mets partout!
saispas
[Résolu]  Purge frein avant... sans fin [R75/6  - ATE] Img_9421
A priori, j'ai bien remonté les coupelles sur le piston neuf, j'ai vérifié plusieurs fois le bon sens.
Des avis ?
J'ai bien compris que la purge est une affaire de patience, si je ne progresse pas, j'essayerai demain le tuyau cristal de 2.5ml rempli de dot! (Merci Acatène pour l'astuce!)
[Résolu]  Purge frein avant... sans fin [R75/6  - ATE] Empty Re: [Résolu] Purge frein avant... sans fin [R75/6 - ATE]
Message  Juanito Dim 1 Sep 2013 - 12:27
Et une grosse seringue en poussant le DOT4 depuis le bas (méthode Seven) ça marche bien surtout pour un kit neuf...tu n'as pas le problème du vieux liquide.
bien
Juanito
Juanito
Message  Flatman Dim 1 Sep 2013 - 13:15
oui, j'ai lu ça, si j'arrive à en trouver une, ça vaut la peine d'essayer.
Message  BIGJOE 35 Dim 1 Sep 2013 - 13:54
Saut Flatman
Tu trouveras en pharmacie produits veterinaire
je l' ai fait avec la seringue et c'est nickel
BIGJOE 35
BIGJOE 35
Message  Flatman Dim 1 Sep 2013 - 15:53
Merci.
Bon, j'ai fini par y arriver, je ne saurais pas pourquoi la poignée s'est durcie d'un seul coup...drunken
Pas de bulles dans mon tuyau transparent...
A tester en conditions réelles!
Message  Invité Dim 1 Sep 2013 - 16:01
Pffffffffff ,m'en parle pas ,j'ai mis une durite neuve sur la kawa de junior ,méthode traditionnelle pour purger ,
plus de trois heures a purger sans succès ,j'ai utilisé la seringue ,ça a commencé a fonctionner...
plus de bulles d'air ,mais la poignée a toujours un peu de mou ... trop même saispas
Invité
Invité
Message  wafid Dim 1 Sep 2013 - 22:42
Flatman a écrit:Merci.
J'ai eu exactement la chose sur la mienne, ça m'avait dégouté, j'avais tout laissé et j'étais parti dormir, le lendemain ça freinait nickel !
Message  NONO84 Lun 2 Sep 2013 - 8:02
Flatman a écrit:je ne saurais pas pourquoi la poignée s'est durcie d'un seul coup...!
C'est ce que j'ai dit à ma ptite voisine hier soir ..... lol!
Message  martial Lun 2 Sep 2013 - 14:17
Solution proposée par un copain mécano et effectuée sur la mienne avec succès
remplir le circuit d'alcool qui en étant purgé emporte les gommes accumulées, remettre le dot4 par dessus, il chasse l'alcool restant, les deux produits ne se mélangent pas.
martial
martial
Message  Flatman Lun 2 Sep 2013 - 19:10
Bon, le résultat est pas trop mal, ça ralentit mieux que je ne le pensais...
Vais laisser les plaquettes se roder, je repurgerais à l'occasion, doit bien y avoir encore une chtite bulle qui traine...
Message  papou2706 Mar 24 Sep 2013 - 22:07
La ruse pour bien purger ces maitres cylindre c'est de retirer le cerflex et l'incliner vers l'avant ou au moins de le mettre à l'horizontal.
En position initiale c'est jamais évident de chasser les bulles qui restent à l'avant du maitre cylindre vers le contacteur de stop.
Du coup on chasse les bulles par le haut juste en actionnant le levier de frein et sans ouvrir les vis de purge des étriers.
papou2706
