Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Patte de fixation compteur r75/6
Patte de fixation compteur r75/6 Empty Patte de fixation compteur r75/6
Message  lm1976lm Lun 26 Aoû 2013 - 11:50
Dites moi les z'amis, j'ai une petite question sur les pattes de fixation bloc compteur r75/6 avant de me fabriquer des calles pour baisser l'ensemble.
Il semblerait que ce soit, à l'origine, un modèle de taille dite "moyenne", et qu'il en existe de longueur plus courte sur certains modèles.
Si c'est le cas, de quels modèles s'agit-il et est-ce suffisant pour baisser le bloc compteur d'au-moins 2cm.
Merki
lm1976lm
lm1976lm
Patte de fixation compteur r75/6 Empty Re: Patte de fixation compteur r75/6
Message  pollux69 Lun 26 Aoû 2013 - 19:20
et si tu nous collais une photo avec des cotes et ce que tu cherches précisément?
pollux69
pollux69
Message  lm1976lm Lun 26 Aoû 2013 - 21:05
C'est une bonne idée ca bien
Je poste des tof demain
lm1976lm
lm1976lm
Message  lm1976lm Mar 27 Aoû 2013 - 11:42
Bon je mets des photos prise ce matin à l'arrache.
Comme vous pouvez le voir, même avec quelques rondelles pour essayer de voir la longueur necessaire pour faire une entretoise, j'ai un espace collossal entre le phare et le bloc compteur.
Ma question était donc faut-il passer par des entretoises ou existe-t-il une patte de fiaxation d'origine plus courte en longueur sur certains modèle.
Patte de fixation compteur r75/6 Vue_310
Patte de fixation compteur r75/6 Vue_110
Patte de fixation compteur r75/6 Vue_210
Au final, je sens que ca va finir en entretoise d'au-moins 2-3 cm, à moins que quelqu'un ai une autre technique.
lm1976lm
lm1976lm
Message  pollux69 Mar 27 Aoû 2013 - 20:17
le problème ne vient pas de la patte de fixation,
c'est du au fait que tu as des bracelets + des pattes de phare qui ne sont pas d'origine , ce qui fait que le phare est + bas que sont emplacement initial.,
normalement les câbles passent devant le compteur ,pas derrière!
pollux69
pollux69
Message  lm1976lm Mar 27 Aoû 2013 - 21:35
Merci Pollux, en fait, pour le passage des cables, c'est du provisoire en attendant de baisser le bloc compteur.
Le fait d'avoir mis les bracelets et les pattes de phare non d'origine (celles d'origine ne passe pas avec les bracelets) me baisse effectivement tout l'ensemble phare, c'est pourquoi je cherche une solution pour baisser le bloc compteur.
Je crois que je vais opter pour des calles entre le té et la patte de fixation, ca devrait faire l'affaire...
lm1976lm
lm1976lm
