Refection moyeu jante à rayon arrière - different du tuto ?
Re: Refection moyeu jante à rayon arrière - different du tuto ?
Ok alors sur la photo je vois:
Mais sous la réference #8 j'ai ca:
Donc ce sont les #9 qui font les "separations"? M'en faudrait donc deux mais sur realoem ils mettent "quantité = 1".
moyeux
et comment tu va faire si l'emplacement du roulement d'un coté a été modifié?
ton roulement d'origine ne va pas aller?
sinon, je t'ai proposé une roue en rigolant,
en fait ,j'en ai une,mais la jante est pas terrible
a la limite, je peux la dérayonner et t'envoyer le moyeux (avec 2/3 rayons de secours....)
tu repars en cotes d'origine,avec tes roulements neufs que tu montes dessus?
pollux69
J'ai commandé hier soir un 30303 pour aller dans ce montage.
Ca n'a pas l'air de faire peur à Pocka ce moyeux modifié alors on va essayer. Moi, dérayonner... Mais j'avais prevu de re faire faire ce rayonnage en hiver donc on pourrait y mettre ce moyeux, tu le vendrais combien? Ma jante non plus est pas terrible, j'espere que après un sablage microbillage des mecs qui feront les rayons, ca ira mieux..
edit: c'est quoi un plat sur une jante? le monteur de pneu l'aurait vu si ma jante allait pas?
Je me distrais là. Restons focus.
je t'envoies une photo tt a l'heure
pour la jante NE PAS LA SABLER ou MICROBILLER malheureux!!!
trouve un polisseur, y va te la ressortir neuve
pollux69
Arf la photo me parlera moins qu'un prix, tu sais moi un moyeux, là c'etait le premier de ma vie que je vois d'aussi près.
Je repose la question "hot" pour envoyer mon fax..loiclux a écrit:Ok alors sur la photo je vois:
La ref de ta pièce est la bonne apparemment et elle est lisse comme sur l'eclaté, regarde bien.
Le n°9 si je ne me trompe pas c'est un anneau en feutre.
La douille de calage , c'est celle qui n'est pas numérotée , entre 9 et 6 sur l'éclaté au dessus
ci joint photo de mon demontage sur la r75/5
Ok donc ca semble differer un petit peu de la photo du tuto alors.
Je rajoute donc bien cette #8 lisse et le #9.
Et le plan c'est d'aller voir bmw pour les entretoises. Au cas où je prends tout, desfois qu'ils veuillent bien le faire si ils ont 5 minutes...
On garde espoir, whitecap m'attend pour le 21/09, faut pas le decevoir.
Bonjour les copains.
Ici c'est la grosse déprime et la perte de patience..
J'ai donc mes pièces, sauf l'entretoise, car il existe trop de taille pour m'aventurer à en commander une.
Je passe au garage bmw, et là: "bah il faut l'entretoise. Non on en a pas en stock pour essayer. Pis faut la moto, pour bien centrer la roue. Pas d'autres solutions. Sinon allez voir sur les forums ce qu'ils en pensent.."
Je fais quoi du coup... Je commande au pif pleins d'entretoises? Mais il leur faut la moto: je suis condamné à le faire moi meme??
Franchement, ca me couterait peut etre 50 euros en frais de port mais je me demande si je vais pas l'envoyer à qui n'en veut pour me faire tout ca. J'ai toute les pieces.
Ou alors un autre garagiste? Ya un garage specialisé en voiture ancienne, vous pensez que eux ils ont des entretoises?
Affaire réglée, ca va partir chez un pilote de renom du 49. Faut ce qu'il faut, parfois, et s'avouer vaincu.
M'en fous, bientôt je vais connaitre les grands frissons de mon bicylindre qui ne vibrera plus.
Désolé pour le temps que je vous ai pris... tout ca pour ca...
Même le cale pied ?loiclux a écrit:Affaire réglée, ca va partir chez un pilote de renom du 49. Faut ce qu'il faut, parfois, et s'avouer vaincu.
M'en fous, bientôt je vais connaitre les grands frissons de mon bicylindre qui ne vibrera plus..
Je le sens bien là. pneu neuf, roue équilibrée, je le sens bien.
sinon j'en ai rêvé cette nuit, je me suis demandé si c'etait pas parce que j'avais mis le joint de culasse à l'envers, avec les tubes qui frotteraient dessus...
Je sais c'est grave et je ne me soigne pas encore.
et y te manquais pas 1 rayon qu'est tordu?
penses a mettre de l'huile dans le couple conique et dans le bras de l'arbre de transmission......
et qui c'est qui te fais le rayonnage?
pollux69
Salut Pollux!
Le rayon tordu apparement c'est pas bien grave. Je vais pas trop faire bosser notre pilote, faut pas le fatiguer (mais si il a le temps...).
Yep pour l'huile, d'ailleurs, je venais de faire la vidange de mon pont, l'ancien, avant de le changer. C'est balot.. (Pigeon un jour...)
La roue est entre les mains des camions jaunes. Ma plus grosse défaite. Je ne me moquerais plus de Savate et de son Diallo en lederhose.
Sinon pour la graisse au MoS2 pour l'emboitage du pont dans le cardan, j'ai mis une fine couche avec les doigts des deux côtés, mais j'ai pas tartiné genereusement non plus. Ca ira?
Du moment que ça passe pas dans les trous de la tartine...
(En attendant les grands frissons, je me balade fierement dans la maison avec mon Tshirt Flatis'team, yeah!)
moi je me ballade plutôt le cul a l'air,vu la chaleur (et encore, y a la clim.....)
pollux69
Arf, 12 degrés le matin, 18/20 la journée, même si depuis deux jours ca a bien augmenté genre 24 je pense.
Mais ce fut un été merveilleux pour la région, mon plus beau depuis que j'habite ici. Un été pour les motards quoi. Moi je roulerai en septembre, sous la pluie.
y prévoient de la pluie,pour Septembre 2014?
pollux69
Tes roulements sont montés et réglés, mon grand.
Je te ramène ta roue au BOC.
Je suis ému! Je vais pouvoir rouler à moto!!!
Maintenant que t'as fait la derniere chose la plus importante avant le bol, tu touches plus à rien!! Fais gaffe à toi!
Un grand grand merci. J'imagine que t'as pas eu de difficultés particulières? Sérieux j'étais mal barré, merci!!!
loiclux a écrit:Je ne me moquerais plus de Savate et de son Diallo en lederhose.
Savate
T'as pris ton temps. Ell roule ta /5?
bien sûr qu'elle roule...la mienne à meuôa.loiclux a écrit:T'as pris ton temps. Ell roule ta /5?
Savate
» RESOLU - [R75/7] - Un rayon de jante arriere cassé, ou rayonne t'on sur Marseille et alentours ?
» [/7] moyeu de roue avant à rayon
» R[65/7] jante à rayon
» Jante a rayon
» Jante a rayon
» Jante a rayon
» Jante a rayon
