Réservoir de /6 sur /5 ?
Peut-on monter un réservoir de série /6 sur une série /5 ?
Merci.
(*) je sais que l'inverse n'est pas possible à cause de l'absence d'évidement pour le maître cylindre
Merci.
Skill
Re: Réservoir de /6 sur /5 ?
Il me semble avoir lu suelque part que le réservoir des premières série 5 serait un poil plus court en raison du bras oscillant court. Si on se réfère aux capacités mentionnées dans les catalogues d'époque-j'ai d'ailleurs été rectifié à ce sujet par un compatriote Flatistanais- on a pour les gros réservoir:
-/5 jusqu'à 1972 22l
-/5 jusqu'a 1973 24l
-/6, retour à 22l en raison de l'évidement pour le maître cylindre occulte.
Celui de la 90S de 24 L sera généralisé sur les séries 7 avec le bouchon affleurant se trouvera plus court sur les Monolever mais toujours en 24l en raison du comblement de l'évidement du MC qui était passé au guidon depuis 1981 sans changement de réservoir.
Il me semble même que sur certaines /1 il y a eu des réservoirs en plastoc.
@+RV
@+RV
Réservoir en plastique? Jamais entendu parler.
Pour les longueurs c'est facile,ceux avec les grippe genoux sont plus courts que ceux ressemblant au 90S.
J'évoquais ici des différences de longueur sur les modèles avec grippes-genous.
Pour le plastoc, il semblerait que BM s'y soit essayé au début des années 90, je suis sûr que c'est le cas des premières R1100GS et il me semble aussi sur des flat monolever.
rv80gs a écrit:Il me semble avoir lu suelque part que le réservoir des premières série 5 serait un poil plus court en raison du bras oscillant court. Si on se réfère aux capacités mentionnées dans les catalogues d'époque-j'ai d'ailleurs été rectifié à ce sujet par un compatriote Flatistanais- on a pour les gros réservoir:
@+RV
Je serais curieux d'en savoir plus à ce sujet , si c'est vrai.
J'ai une r75/5 "bras oscillant court" de 1972 et une 75/6 de 1976.
Les deux réservoirs ont les mêmes dimensions (je viens de les mesurer).
Je ne vois pas en quoi le bras oscillant court aurait une influence sur la taille du réservoir des/5, les cadres sont les mêmes, non?
J'ai également un petit réservoir de 18l, il se monte sans souci sur ma r75/5 courte.
Il y a sur le forum, un sujet de ffrd à propos des différences entre réservoir, mais je n'ai pas encore remis la "souris" dessus...
Le bras oscillant court impose une boucle AR de cadre différente-la batterie étant moins large, donc à ce moment là c'est la selle qui est plus longue sur les /5 longues. Ca correspondrait sûrement avec l'apparition du nouvel arceau de maintient d'un seul tenant que l'on retrouve sur les /6.
En revanche, il est vraisemblable que les selles de /7 sans dosseret, soient plus courtes pour aller avec le réservoir plus long.
Existe t'il un post ou de la doc sur les correspondances de réservoir entre version et série ?
Soloone01
Tous les réservoirs à grippe genoux ont la même longueur,c'est la selle qui varie selon la boucle arrière courte ou longue.
Donc Richard, ils ne varient que par l'évidement du maître cylindre qui fait perdre deux litres?
» Réservoir B.M.W.
» recherche reservoir serie 5 pour 80 gs de 83/ ou autres reservoir.
» Adaptation bouchon de réservoir R60 sur réservoir R80/7
» réservoir BM contre réservoir BM...
» [R75/6 Reservoir]
» [R75/6 Reservoir]
