Refaire une segmentation pour les nuls
+15
francklaff
pollux69
triton65
thomas theend
bloower78
L'Ankou
alex
le basque
Arthur
19 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Refaire une segmentation pour les nuls
triton65 a écrit:
Trouve toi quelqu'un d'expérimenté au moins pour le remontage! Pour le démontage , tu potasse bien la RMT car un moulbif ne se démonte pas simplement en dévissant vis et écrous , et surtout tu repère TOUT ce que tu démonte ( côté gauche et droit , admission et échappement ).
Bonne chance , de toute façon si tu te lance , tu as beaucoup de personnes qui te guideront au mieux pour ne pas faire de conneries.
Ok, c'est bien noté, je vais être extrêmement prudent.
De toute façon, je ferai comme quand j'ai déposé le moteur, je vais prendre une photo à chaque fois que j'enlève une vis et faire une provision de sac de congélation pour mettre tout ce que je démonte et noter à chaque fois.
Merci pour votre aide à tous.
Arthur
bon démontage et bon courage !
et puis tu c'est con est là !
alex
tu les ranges au congèlo,les vis ,toi?
oui je sais,il fait chaud en ce moment,mais quand même!!!
pollux69
pollux69 a écrit:Arthur a écrit:
De toute façon, je ferai une provision de sac de congélation pour mettre tout ce que je démonte et noter à chaque fois.
[pub sac congelation]
Le sac est transparent, hermétique, pas cher, on peut écrire dessus et peut contenir a peut près n'importe quelle pièce.
En plus, quand on a besoin de faire rentrer des roulements dans une cage (par exemple) on est content de les avoir stockés au congélo deux jours avant
[/pub sac congelation]
Arthur
Ca y est, je viens de récupérer un parking avec un box fermé et éclairé, je vais pouvoir attaquer le démontage de Mamie.
En revanche, en la déplaçant de parking, aucune fumée... rien... elle a pas pu se réparer toute seule quand même?
Est-ce que ça vaut quand même coup que je démonte tout... au cas où?
Sinon, pour démonter, je compte faire (arrêtez-moi si je dis une connerie):
- Vidange moteur (obligatoire?)
Déposer dans l'ordre:
- les deux échappements
- les deux carbu
- les deux caches-culbuteurs
- les 4 écrous situés en haut et en bas des culbuteurs
- les deux écrous au dessus du puit de bougie et sous la culasse
- les culbuteurs en faisant gaffe de les garder sur leur axe (pourquoi? )
- les deux tiges de culbus, qui n'ont pas de sens particulier.
Puis
- Tirer sur la culasse bien dans l'axe en maintenant le piston avec un chiffon pour éviter qu'il tombe
Et là... ça se complique. Je ne sais pas (il faut que je retrouve la rmt) comment est fixé le piston sur la bielle.
Est-ce qu'il faut démonter la bielle et changer les coussinets ?
Est-ce que je garde le piston dans le cylindre (c'est possible?) et j'apporte le tout au rectifieur ou est-ce que je les désolidarise?
Voila, merci de votre aide
Arthur
- les deux carbu
Puis
Arthur
Arthur
Si tu amènes tes cylindres chez le rectifieur c'est pour le faire réaléser je suppose,tu peux donc sortir les pistons et les jeter,après suivant la côte à laquelle tes cylindres auront été réalésés il te faudra acheter une nouvelle paire de pistons (et segments).
pour l'avoir vécu une paire de fois avec ma r100r:
grosse fumée grise bien épaisse et ratatouille au démarrage ....puis encore 2 bornes plus loin ! Merd/Flutte me disje, ya de l'huile dans l'échappement...
J'ai mis le nez dans le remplissage d'huile = ça puait l'essence !
Après une vidange, elle fonctionne parfaitement. J'avais un carbu pas fermé qui avait remplis cylindre et moteur (et lors de la précédente vidange j'avais mis de la synthétique, verbotten !).
Après la vidange j'ai du rouler environ une 1/2heure, en enfumant, pour sécher l’échappement.
C'est peut etre ton prb.
francklaff
euh...... achètes la RMT 37 ou mieux le Repair manual BMW, ou le Haynes ou le Clymer (si tu es anglophile) parce que tu vas en avoir besoin
Je vais finir par ouvrir mon atelier ....
Je crois qu'on est nombreux à y penser, le problème, c'est d'en...vivre!goeland_ a écrit:
Hopla, a gruass t'hayma,
heu, pardon, si je peux me permettre d’être plus précis Richard....Richard de Sainté a écrit:Si tu amènes tes cylindres chez le rectifieur c'est pour le faire réaléser je suppose,tu peux donc sortir les pistons et les jeter,après suivant la côte à laquelle tes cylindres auront été réalésés il te faudra acheter une nouvelle paire de pistons (et segments).
d'abord, je liste dans le manuel d'atelier, dans l'OEM, chez BMW ou dans la RTM, la liste des pistons avec les cotes réparations dont je dispose.
en suite, (avec cette liste bien sur), je porte les cylindres au rectifieurs et je lui demande quel piston à quelle cote réparation je dois commander....
je commande les pistons et en suite,
je rapporte les pistons et les cylindres, le rectifieur n'a plus qu'à réaléser les cylindres à la cote des pistons avec le jeu qui va bien.......
et voilà.
OK, merci beaucoup.Phil... a écrit:heu, pardon, si je peux me permettre d’être plus précis Richard....Richard de Sainté a écrit:Si tu amènes tes cylindres chez le rectifieur c'est pour le faire réaléser je suppose,tu peux donc sortir les pistons et les jeter,après suivant la côte à laquelle tes cylindres auront été réalésés il te faudra acheter une nouvelle paire de pistons (et segments).
et voilà.
Est-ce qu'il est possible que la mesure du rectifieur indique qu'il n'est pas nécessaire de réaléser mais que le remplacement des segments peut suffire ?
Arthur
Oui ça peut, mais y a des chances pour qu'un déglaçage soit nécessaire tout de même.
Ok, merci.oggy a écrit:Oui ça peut, mais y a des chances pour qu'un déglaçage soit nécessaire tout de même.
Je ne sais pas bien en quoi consiste le déglaçage, j'imagine qu'il nettoie la matière qui s'est déposée sur le cylindre...
Arthur
non,Arthur a écrit:Ok, merci.oggy a écrit:Oui ça peut, mais y a des chances pour qu'un déglaçage soit nécessaire tout de même.
ça consiste à passer un honoir
http://www.afmcm.com/shop/fr/haut-moteur/21-honoir-pour-cylindre-50-a-175-mm.html
dans tes cylindres de façon à "rayer..." très légèrement le cylindre suffisamment pour que l'huile accroche et pas trop pour ne pas l'esquiter bien sur.
en fait, avec l'usage un cylindre se poli "miroir", de telle façon que le film d'huile ne se fait plus et par conséquent, moins de lubrification et moins de refroidissement... etc...
ok. Merci beaucoupPhil... a écrit:
non,
Arthur
Tu as raison,Phil,ça me paraissait évident mais pour un néophyte je me rend compte que ça ne l'était pas.
Alors, bizarrement, c'est bien ce que j'aurai fait. Vu le prix des pistons, je me serai assuré, avant de les commander de la cote à prendreRichard de Sainté a écrit:Tu as raison,Phil,ça me paraissait évident mais pour un néophyte je me rend compte que ça ne l'était pas.
Mais merci quand même, même si ça va sans dire, ça va mieux en le disant
Arthur
Vu ton titre,ce fil peut servir à d'autres,il vaut mieux être précis.
Oui, tu as raison.Richard de Sainté a écrit:Vu ton titre,ce fil peut servir à d'autres,il vaut mieux être précis.
Je vais d'ailleurs faire un effort pour avoir l'air le plus débutant possible et prendre un max de photos au fur et à mesure du démontage.
Arthur
tant que tu y es,que tes hauts moteurs sont chez le rectifieur,
penses a changer tes coussinets de bielles et leurs vis;c'est pas du luxe,et ça ne coute pas une fortune!
billywill
oui, j'ai vu le tuto de Pocka sur le remplacement des coussinets. Je t'avouerai que la dépose des bielles n'est pas la partie qui me rassure le plus.billywill a écrit:tant que tu y es,que tes hauts moteurs sont chez le rectifieur,
Mais si ça vaut le coup, je vais le faire.
Arthur
» [R75/7] probable segmentation à refaire
» COMMENT FAUT FAIRE POUR METTRE DES PHOTOS (Pour les Nuls!)
» Culbuteurs pour les nuls
» Batterie pour les nuls
» R100 RS pour les nuls
Page 2 sur 3
