porte sacoches laterales pour R80ST
Nicht über "Max"
DR
crap,s
Bleuplonge
je cherche des porte sacoches laterales pour ma ST de 84, hé bien ça n'est pas évident ... quelqu'un aurait un bout de piste ?
Bleuplonge
Re: porte sacoches laterales pour R80ST
Bleuplonge a écrit:Bonjour,
Je ne sais pas trop ce que tu entends par porte saccoches ?
Maintenant tu a çà, ça convient également aux ST si je ne m' abuse
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/507451878.htm?ca=12_s
Ou
https://shop.bmw-classic.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Classic-ClassicDE-Site/de_DE/-/EUR/ViewStandardCatalog-Browse?CatalogCategoryID=loegMkql8NIAAAEzEEoEvcX1&AdditionalParameterName1=CatalogCategoryID&AdditionalParameterValue1=loegMkql8NIAAAEzEEoEvcX1
Cliquer sur 46
DR
j'ai deux support qui coresponde a la ref :46-0156:serremain:
crap,s
oui c'est ce que je cherche, mais je précise la question ... en plus j'ai un pot siebenrock SGSS2..
est-ce que le support de coffre gauche est compatible ? je sais, pas facile à savoir, sauf à l'avoir essayé sur sa moto
Bleuplonge
Bleuplonge a écrit:oui c'est ce que je cherche, mais je précise la question ... en plus j'ai un pot siebenrock SGSS2..
Si on parle de ce support:
et de ce silencieux:
je dirais que non, le support se fixant sur la patte du silencieux qui semble faire défaut au Siebenrock et d' autre part ce pot a gagné en rotondité par rapport a celui d' origine.
En envoyant une photo de ton tromblon on gagnerait peut-être du temps, non ?
DR
Effectivement...Vu le volume du pot Siebenrock, j'ai moi aussi des doutes ! Au mieux tu risques d'avoir un porte-sacoche gauche "décoratif" comme celui ci dessous : pas question d'y engager la petite sacoche et sa forme interne particulière... (le pot est un Zach et le cache batterie est celui d'une G/S)
Nicht über "Max"
il est toujours possible , pour un bricoleur , de modifier les attaches pour ecarter de 10 cm maxi le support !
J ai bien reussi a monterun support top case et sacoches sur une HONDA VF1000 , non prevue pour ca ...
Si le travail est propre , avec au besoin une plaque isolant du pot .
Tu peux aussi creer tes propres attaches avec du tube .tu le bourres de sable , tu chauffes et tu le cintres .tu ecrases proprement les etremites pour percer les trous de fixation .un petit coup de lime douce .poncage .appret .peinture .
le basque
Richard de Sainté a écrit:Tu l'as déjà fait?
Oui .pour une honda
le basque
Pour avoir bossé,étudiant,dans une usine qui faisait du cintrage,je sais que faire un cintrage est facile mais en faire quatre au bon endroit et à la bonne courbure est virtuellement impossible sans le matériel adéquat et la pratique,je serais curieux de voir ce que tu as fait.
Richard de Sainté a écrit:Pour avoir bossé,étudiant,dans une usine qui faisait du cintrage,je sais que faire un cintrage est facile mais en faire quatre au bon endroit et à la bonne courbure est virtuellement impossible sans le matériel adéquat et la pratique,je serais curieux de voir ce que tu as fait.
je n ai pas cherche a faire aussi tordu que sur la beheme sans cintreuse , mais j ai eu du rebus a balancer .du premier coup , rares sont ceux qui y parviennent !
Par contre , si tu n est pas un dieu-cintreur , tu peux toujours faire 4 segments avec une courbure au milieu .tu reperes ou tu scieras .tu scies .ebavures dans le tube avec une tiers point et une autre lime plate en exterieur .manchonnage interieur .jolis boulons a tetes plates.
le basque
Tu oublies que la sacoche doit passer à travers le support,encore une fois tu conseilles des choses que tu n'as jamais faites,ça n'aide pas beaucoup.
attends , si j ai bien vu la photo , le fond de la sacoche doit passer dans le cadre en tube . Comme pour mes sacoches de RT .....
Et alors , qu est ce qui t empeche de soit , fabriquer un nouveau cadre de tube , soit utiliser celui existant et rallonger les fixations pour s ecarter de l echappement !
C est sur , cela fera aussi large qu une 1200 GS avec ses cantines laterales ...
le basque
oui c'est faisable, je fais bien "pire" sur un giro. En partant d'un support existant, on peut effectivement faire ca.
Apres c'est l'esthetique le souci, car ca fera ressortir les sacoches...
Faut que je cogite:siffle:
Bleuplonge
http://www.flat-twin-bmw.com/t17282-r-100-gs-porte-valise?highlight=porte+bagage
Si ça peut avoir un intérêt pour toi.
Démonté.
Démonté.
L'arverne
C'est les support droit et gauche de valises, et non pas le support de top case ?crap,s a écrit:j'ai deux support qui coresponde a la ref :46-0156:serremain:
...Ca pourrait m'intéresser si c'est encore dispo et sans griller la priorité à "Bleuplonge"
flatourien
Je me suis sans doute mal exprimé.
C'est ce que j'ai fabriqué avec du tube et une cintreuse, mais que j'ai sur la moto et que j'utilise.
Si vous voulez d'autres photos je doit en avoir.
L'arverne
comme quoi c est realisable ...j avais l impression de passer pour un uluberlu imaginatif .
Sur le varadero de ma fille , le probleme etait similaire avec le pot de la GS .une armature de tube et ca tenait bien....
le basque
Tout le monde n'a pas une cintreuse et l'expérience de son utilisation,le basque,si notre ami les avait,je ne pense pas qu'il aurait ouvert ce fil.
si si, je sais me servir d'une cintreuse. Mais avant de passer à l'artillerie lourde, je voulais comprendre le probleme :-) Je debarque un peu, faut dire.
Donc oui, je voudrais me faire des supports compatibles de mon pot Siebenrock.
QUe ca soit pour ma 80ST ou dans un futur proche une 100 GS que j'equiperais avec le même pot.
Donc, question à mon arverne préféré : tu saurais en sortir un plan coté ? oui je sais, c'est du boulot :-) mais sûr que ca interesserait du monde. Avec un plan je fais, cintré soudé. Un ou plusieurs (pas quinze hein !?).
Bleuplonge
Je peut essayer de prendre les mesures.
Mais pour tout te dire les valises ont été trouvé à la poubelles et j'ai du adapter.
Je vois si je peut demain.
L'arverne
» Supports sacoches & porte-bagages Hepco Becker pour R100RT1
» R80ST avec selle monoplace et porte bagage 2PMA
» Documentation porte sacoches et sacoches Gendarmerie
» Cherche porte bagages R60 avec ou sans pattes latérales
» identification porte sacoches bmw
