Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Cache batterie R65 pour série 7
R100Breizh
Cache batterie R65 pour série 7 Empty Cache batterie R65 pour série 7
Message  R100Breizh Ven 19 Juil 2013 - 21:23
Voiçi un cache batterie de R65, que j'ai modifié pour adapté sur une R100 série7.
Cache batterie R65 pour série 7 101_3318
J'aurai besoin d'aide. Voiçi une autre photo, coté verso.
Cache batterie R65 pour série 7 Copie_11
Ce type de cache est fixé sur un caoutchouc maintenu par une tige (je suppose, à l'endroit où est la flèche rouge) sur le cadre. Si un proprio de R65 pouvait m'envoyer des photos de cet endroit du cadre, des deux côtés et surtout la référence de ces caoutchoucs dans lesquels se logent les cache-batterie (je ne vois rien sur realoem...), je pourrai alors savoir comment bidouiller proprement ma meule pour pouvoir fixé ces cache-batterie ajourés qui ont un côté sympa.
J'attends vos réponses, d'avance mersi (non, je ne vais pas les fixer par un élastique comme les série 7, j'y ai pensé, mais les caches  sont beaucoup plus fins, la tension de l'élastique les déformerait pour les barriquer à la longue, j'en suis sur).
R100Breizh
Cache batterie R65 pour série 7 Empty Re: Cache batterie R65 pour série 7
Message  jbt Ven 19 Juil 2013 - 21:31
Tu dois souder deux tiges sur le tirant de boucle arriere pour que s'enfichent dessus les anneaux silent blocs qui te permettront de monter le cache.
Message  pollux69 Sam 20 Juil 2013 - 7:20
bien + simple
tu conserve la patte qui est dessus
tu y boulonne une patte en alu qui sera vrillée en haut et qui viendra se fixer a la jonction après la vis de cadre arrière
pollux69
pollux69
Message  georgesgiralt Sam 20 Juil 2013 - 9:06
46 63 1 236 510 t'en faut 6. c'est classé avec les taucollants R45 /R65 ....
Attention, quand ces douilles caoutchouc sèchent les caches tombent... A changer régulièrement.
Message  Acatène Sam 20 Juil 2013 - 9:20
georgesgiralt a écrit: Attention, quand ces douilles caoutchouc sèchent les caches tombent... A changer régulièrement.
Petite astuce: tu perces un trou de 3 mm dans la patte qui enserre la douille caoutchouc (un bout de tuyau de gaz ou de durit va très bien) et tu y passes un petit collier rilsan assez long pour faire le tour du tube de la boucle AR. Résultat garanti, sécurité absolue et c'est invisible. Seul inconvénient, il faut couper et remplacer ce collier à chaque démontage, mais quand tu vois le prix d'un paquet de colliers et le nombre de fois où tu as besoin de virer les caches... siffle
Acatène
Acatène
Message  R100Breizh Sam 20 Juil 2013 - 11:58
Impecc' Lagadec comme on dit chez nous.
Un grand merci, j'ai toutes les infos pour réussir. Je vais effectivement faire une patte en alu, d'abord un gabarit, puis le modèle final. Je mettrai aussi un rilsan...
Si ça marche bien, je mettrai des photos pour ceux que cela inspirerai.
R100Breizh
Message  pollux69 Sam 20 Juil 2013 - 18:38
R100Breizh a écrit:Impecc' Lagadec comme on dit chez nous.
j'ai fait un peu comme ça sur ma "6" pour arrêter de m'emmerder avec ces caoutchoucs d'origine qui ne tiennent rien et qui sont hyper chiant a installer!
Cache batterie R65 pour série 7 P1090010
pollux69
pollux69
Message  Flatman Sam 20 Juil 2013 - 19:31
pollux, t'as osé couper la fixation supérieure de la batterie?yaaa clin
Message  pollux69 Sam 20 Juil 2013 - 20:24
Flatman a écrit:pollux, t'as osé couper la fixation supérieure de la batterie?yaaa clin
pas de moqueries svp!lol!
eh oui, j'ai enlevé une barre, ça permet de libérer les bouchons et de contrôler les niveaux sans enlever la fixation .
pollux69
pollux69
Cache batterie R65 pour série 7 Empty Répondre en citant Re: Cache batterie R65 pour série 7
Message  R100Breizh Dim 21 Juil 2013 - 11:52
Pour le coup je trouve sympa cette bidouille pour fixer les cache-batterie. Je vais peut-être m'inspirer de ça en fait. Et pour la barre de fixation de la batterie, c'est vrai qu'elle est un peu "chiante" de passer comme ça en plein milieu des bouchons...
R100Breizh
